Författare Ämne: Fighter 1225 producerar VB men ej VV  (läst 639 gånger)
Erik Andersson
« skrivet: 12 juni 2016, 21:45:36 »
Min Fighter 1225 kör kompressorn hela tiden och skickar varmvatten till elementen trots att elementfunktionen ej lyser. Produktionen av varmvatten är obefintlig och ligger för närvarande på härliga 18 grader. Hittar ej något avvikande på insidan och yttertemperatur visar inget avvikande.
Nån som har tips på vad det kan vara?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16188
SV: Fighter 1225 producerar VB men ej VV
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2016, 21:55:41 »
Kolla så inte växelventilen hakat upp sig inte helt ovanligt men 18 grader vv temp låter konstigt i alla fall  Sc:,h
Erik Andersson
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2016, 21:59:33 »
Tack för ditt svar!
Förlåt min okunskap men hur kollar jag det?
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2016, 22:38:22 »
Inkommande kallvatten håller kanske 10 °C så det är inte helt otroligt värde.
Troligast är att växelventilen har fastnat i läge mot att värma huset.
Man kan pillra med detta själv, tror att motordelen sitter med bajonettfäste.
Lossa den och motionera piggen innanför.
Detta kan få igång grejerna ett tag men i längden måste växelventilen bytas.
Det kan också vara själva motordelen till växelventilen som är trasig eller fel på styrningen även om detta inte är lika vanligt.
  • Antal inlägg: 26650
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2016, 06:34:56 »
Min växelventil kärvade ju en gång för 4-5 år sedan (om inte mer), efter att jag motionerade den har problemet aldrig återkommit.
(I vintras trodde jag att det vara problem med den igen, men då var det nåt annat, minns inte vad nu...)
Så, det är inte alltid felet återkommer om man bara får igång den.
Erik Andersson
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2016, 09:30:47 »
När jag inväntade svar igår så pillade jag lite på en vit spak på utsidan av växelventilen. När jag drog i gång pumpen så bytte den läge och började producera varmvatten.
Tack Smurfen för värdefull input!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1007
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2016, 15:00:20 »
Det är en växelventil från Honeywell. Den brukar strula då returen sker endast med fjäderkraft. Inte ovanligt att den låser I VV läge (nedtryckt tallrik)
Det är bara att trycka in den lilla grå knappen på sidan och vrida ventilmotorn 45 grader så lossnar den. Tryck lite försiktigt med en skruvmejsel eller liknande under fjädern och band uppåt. Brukar lossna och fungerar ganska så bra efter det.
Mvh
Daikin
