Omröstning
Hur stor deltaT har du över din värmepump? Enbart ni som saknar arbetstank skall svara. (Framledningstemp - Returledningstemp = DeltaT)
2-4 grader
4 (10%)
5-6 grader
10 (25%)
7-8 grader
24 (60%)
9-10 grader
2 (5%)
11-12 Grader
0 (0%)
13-14 grader
0 (0%)
15-16 grader
0 (0%)
17-18 grader
0 (0%)
19-20 grader
0 (0%)
Antal personer som röstat: 35
Författare Ämne: Hur stor DeltaT har du över din värmepump?  (läst 3369 gånger)
  • Antal inlägg: 27330
« skrivet: 11 juni 2016, 15:23:25 »
Det påstås ju ofta i forumet att högtempsystem är vanliga i Sverige, och vi vet ju alla att det inte är så bra när man har värmepump.
Vill därför göra en liten omröstning för att se hur det förhåller sig med deltaT.
Tack för att ni röstar.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3611
SV: Hur stor DeltaT har du över din värmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2016, 16:13:27 »
Det är ju inte värmningssäsong nu, kör bara VV fn men jag har alltid haft 8°K som deltaT på värmebäraren när jag kollat (manuellt, har ingen logg) helt oberoende av hur raddar o GV har varit inställda.
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 16:35:33 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2016, 16:26:52 »
Jag får 4 k över min kondensor men eftersom vätsketempen är 2 grader över vbr så  tummenupp
Kör nu på sommaren med ack tank min inställt på 40 grader. Skönt med lite värme i annars ruggig källare :)   blir väl en 5-6 starter om dan  :)   bra att Viessmann 300 G klarar 25 grader in på KB när man har JVVP  tummenupp
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 16:59:23 av ORAKLET »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2016, 16:44:56 »
Ett litet påpekande, temperatur mäts i Kelvin och betecknas med "K" och inget annat, exempelvis 275 K. Det heter alltså inte "grader kelvin" utan bara Kelvin.
Alla enheter, som är uppkallade efter människors egennamn, ska alltid skrivas med stor bokstav.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2016, 16:58:38 »
Delta mäts i k  och det är enklare att skriva än Kelvin
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2016, 17:37:41 »
Om vi ska påpeka så, nästan rätt. Om du skriver ut kelvin så skrivs det med gemener. Förkortning K ska ha versal.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2016, 17:42:08 »
Om ingen har 15 eller i dt  innebär det då att HT system inte existerar   :)
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 18:23:41 av ORAKLET »
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2016, 18:15:27 »
Tackar R2, där fick jag också lära mig något. Det är inte lätt att spela duktig alla dagar!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2016, 19:14:06 »
Det ni mäter är Delta på tillförd effekt  ,
Du ser inte deltat på avspeglingen när man kör flytande kondensering ,,
Det här har vi också diskuterat  ,,
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2016, 19:22:18 »
Nu ställdes ju denna fråga för att utreda hur många lågflödessystem det finns bland forumets medlemmar, och då är deltaT över värmepumpen rätt fråga att ställa.
Sen har du helt rätt i att avspeglingen varierar med varierande framledningstemperatur.
Kanske ställer frågan senare vilken max framledning som behövs vid DUT.  wave
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2016, 20:03:47 »
Nej  det är inte rätt fråga.  Bättre folk postar bilder på sina system så kan vi avgöra det på det sättet.   :)
Om tex folk har en thermia så har den med största sannolikhet optimum och går med 8 dt   betyder det att radiatorsystemet är ett högflöde  10 dt system ?   Nej det gör det inte.
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2016, 20:52:25 »
90% av de som "röstar" har förmodligen pumpar som är så gamla att varvtalsstyra cirkpumpar inte fanns.
Men visst, du har nog lyckats ljuga ihop nåt i din hjärna som förklarar även resultatet av denna omröstning.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2016, 23:00:11 »
Det är ingen som ljuger för dig Rikard.   Självfallet upphör inte ett radiator system att vara det det varit i 50 år för att någon installerar en vp.    Fungerar det ?   Ja   fungerar det bra ?  Det är det som är frågan.
Hur stor var din hysteres?   Jag undrar utan sarkasm för jag kommer inte ihåg vad Lexus kom fram till.
Jag vet flera anläggningar med upptill 17 i hysteres  help
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2016, 23:21:26 »
Jag har varit tvungen att höja hysteresen på min vp pga annars bryter den efter vv-körning när den går över till värmedrift. Tempgivarna reagerar inte tillräckligt snabbt så den stannar om inte hysteresen är onödigt hög. Tråkigt men sannt. Finns det något jag skulle kunna göra åt detta, eller är är det en bugg från thermia? Inte optimum modell.
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 23:24:25 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2016, 05:38:21 »
Bryter efter varmvattenkörning Sc:,Låter som du har fått luft i slingan.Kolla när den gör varmvatten hur mycket ÄR-värdet ökar i förhållande till BÖR-värdet om det stämmer mot inställt värde på hysteres.
