Författare Ämne: Är det lönt att ställa övervåningens radiatorer på minimumläge?  (läst 719 gånger)
  • Antal inlägg: 3630
Jag har flyttat ner vårt sovrum till bottenvåningen efter att ha byggt till ett rum där. Övervåningen används nu bara när vi har gäster som övernattar (och till förvaring av allsköns bråte..)
Bottenvåningen på 120m2 värms med 45m2 golvvärme varav 30m2 är termostatstyrt och radiatorer utan termostater till övriga rum. Övervåningen på 80m2 har 5rum och trapphall med 6 radiatorer med inaktiva termostater.
Är det nån idé att sätta övervåningens radiatorers termostater på minimum? Vi är 2 i hushållet och får besök ibland som kommer att använda övervåningens sovrum kanske 4veckor/år.
« Senast ändrad: 09 juni 2016, 21:40:26 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 2680
Med din låga förbrukning hade jag inte gjort det.
Möjligen för att testa hur det går med besparingen och om pumpen börjar jobba annorlunda med betydligt mindre vatten.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Så har jag också tänkt men man kan ju ändå analysera
-vad som kan hända med VP-driften precis som du skriver...behövs det en arbetstank då? (Rickard och CocaCola inte behöver slåss om det, det räcker om ni bara säger vad ni tror/vet utan att käfta med varann)
-hur energiförlusterna i skalet ändras om övervåningens temperatur sänks från t.ex 22 till 5 °C, det kanske iofs inte går pga dålig mellanbjäklagsisolering men i alla fall vad skulle det göra på totalen?
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 27428
Jag brukar ju mena att man inte behöver tank om man kan klara sig med att värmepumpen startar/stoppar som mest ca 30 gånger/dygn.
Optimalt är väl någonstans mellan 10 och 20 starter/dygn.
Att justera upp gradminuter kan göra att du får färre start/stopp, men lite större översvängningar, vilket kostar lite i COP, men knappast så mycket att en arbetstank lönar sig de närmaste 10 åren.
Jag tror absolut att du kan göra en besparing på att dra ned värmen på övervåningen utan att det drabbar värmepumpen speciellt mycket.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2675
    • Marieberg Bo & Bygg
Jag stänger av de rum som ej bebos......
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
