Författare Ämne: Inbyggd energimätare i Ecodan EHPT20X-YM9C  (läst 1236 gånger)
Chrstopher
« skrivet: 09 juni 2016, 04:32:58 »
Någon som har Ecodan EHPT20X-YM9C och som kontrollerat om er energiförbrukning stämmer som systemet visar?
Hade ett NIBE system innan som jag hade en riktig elmätare ansluten till och loggade exakt förbrukning månad för månad. Nu med mitt nya Mitsubishi system så har jag läst av energiförbrukningen som är inbyggt i systemet. Vet dock att det inte visar den exakta förbrukningen utan är ett riktvärde, men det känns som att det är alldeles för långt ifrån verkligheten för att ens kunna kallas riktvärde. Jag har jämfört dom två olika systemen och det känns som att det fattas ungefär 1000kWh på Mitsubishi systemet (se nedan) det är ungefär samma diff alla månader som jag kunnat jämföra, men hushållets totala elförbrukning är den samma ungefär sedan NIBE systemet ersattes med Mitsubishi systemet.
Mar 2015 (NIBE systemet)
1448 kWh förbrukning värmepump
2679 kWh total elförbrukning hela hushållet
Medel temp 4,8 grader ute.
Mar 2016 (Mitsubishi systemet)
505kWh förbrukning värmepump enligt den inbyggda mätaren
2225 kWh total elförbrukning hela hushållet
Medel temp 3,9 grader ute
  • Antal inlägg: 28036
SV: Inbyggd energimätare i Ecodan EHPT20X-YM9C
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2016, 06:36:56 »
Tror det är svårt att jämföra på det där sättet, enklast är nog att sätta in elmätare på mitsubishin för att kontrollera om det stämmer.
Hushållselen kan nog variera några hundra kWh från en månad/år till en annan.
Men om man förutsätter att hushållelen var samma, och det var lite varmare ute i år, så verkar ju den totala energiförbrukningen ha gått ned med ca 500 kWh för värmen, visst, det är mindre än de ca 1000 kWh mindra som "energimätningen" visar på, men ändå rätt stor skillnad.
Chrstopher
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2016, 08:01:15 »
Det kanske är svårt att jämföra mätningen på detta vis, men att värmt upp ett 300kvm stort hus med en familj på 5st på bara 500kWh känns inte helt troligt i Mars månad.
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2016, 12:04:07 »
Nja, det håller jag med om, men det blir ändå väldigt grovt att göra antaganden baserat på totalförbrukning från ett år till ett annat.
Det ÄR inte så svårt att teoretiskt räkna ut vad kompressorn och cirkpumparna drar vid olika varvtal, så även en teoretisk beräkning i värmepumpen borde kunna visa ganska rätt, om de inte VILL att det skall visa avsevärt mycket mindre än vad som faktiskt förbrukats.
Utloggad serendipity
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2016, 08:21:16 »
Mja, Jag har också haft misstankar om att den inte visade helt rätt. Ville egentligen sätta in en undermätare när jag fick min EHPT20X-YM9C installerad men säljaren tyckte det var onödigt med tanke på den inbyggda mätaren... idag ångrar jag att jag inte gjorde det  Sc:,h
Jag hade viss diskrepans mellan display på enheten och appen MELCLOUD - mailade Mitsubishi om detta och de uppdaterade min enhet över nätet och nu visar iaf appen och enheten samma siffror. Vet i övrigt inte vad uppdateringen gjorde tyvärr.
