Författare Ämne: RCU 10  (läst 2426 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
RCU 10
« skrivet: 16 januari 2006, 11:43:42 »
Är det någon som köpt och instllerat RCU 10 kommunikationsenhet till Nibe's 1230 ??
Är lite specku på en sådan. Det vore in3sant att höra om det finns någon erfarenhet att kommunicera med VP'n via nätet.
Vet någon priset på denna ?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: RCU 10
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 12:32:16 »
Har för mig att priset låg på runt 10kkr
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: RCU 10
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 12:37:04 »
/Johan
Jösses!  :o
Tillkommer det ett abbonemang a´la Thermia på det också?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad utopiazz
SV: RCU 10
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 12:41:50 »
Inte vad jag kommer ihåg från Villamässan. Det skulle räcka med vanligt bredband
/Johan
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: RCU 10
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 12:50:49 »
Grym överprissättning av en i alla avseenden simpel webbserver.
Sådan är kapitalismen......
Vad jag däremot inte kunnat utläsa av specarna är om enheten kommunicerar på någon annan port än 80. Om det inte är möjligt så omöjliggör RCU 10 en vanlig webbserver i samma nätverk eftersom anrop på port 80 måste styras till RCU10 i portmappningen i brandväggen. Vissa brandväggar klarar av att adressera om anropet, andra inte. Själv har jag problem med min brandvägg som vägrar adressera om anropen via portmappningen, trots att det ska gå.
Kanske lite av i-landsproblem, men ändå......*grina*
Finns det någon som har försökt koppla en normal dator att styra pumpen utan RCU10?
Skulle ju vara idealiskt, men jag kan tänka mig att Nibe inte har underlättat för något sådant.
/Mats
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 13:00:42 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
SV: RCU 10
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 20:04:00 »
Mats, vad använder du för brandvägg? Försöker du portmappa port 80 direkt till RCUn eller använder du en annan portnummer mot nätet som du mappar om till port 80 mot RCU10ans IP?
  • Antal inlägg: 3511
SV: RCU 10
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 21:45:04 »
Låter som D-links ultrasugiga NAT-funktionalitet.
Jag har en DI-624 router, som faktiskt är rätt stabil med senaste firmware.
Jag försökte sätta upp två maskiner på lokala nätet med ssh, så att om jag kopplade mig till port 22 på routern utifrån skulle jag komma till ena maskinen, och på port 10022 till den andra, port 22 på maskinerna på insidan. Döm om haksläppet när det visar sig att den extremsugiga  NAT-implementeringen bara tillåter att man mappar *1* maskin med ett visst portnummer på insidan! Hur B kan det vara?  :o
En TCP eller UDP-förbindelse adresseras av en fyrtupel, source IP/port och dest IP/port, inte nån halvmesyr med bara portnumret.
Jag trodde knappt  mina öron när jag ringde D-links kundsupport...   >:(
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: RCU 10
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 10:00:23 »
Jag använder Apple airport base station eftersom jag har pensionerat stereon och ersatt den med en airport express och ett par Harman Kardon Soundsticks. Den setupen funkar bara med Apples wlan-enheter.
Hur som helst, tidigare körde jag server i garderoben bakom airportstationen och det fungerade hyggligt, med undantag för lite smågrejer jag upptäckte efterhand.
De vanliga standardportarna (80, 53, 25, 110 etc) var inga problem att routa till servern. Probelemet uppstod när jag ville göra lite specialvägar, att routa t ex port 867 (eller vilket port som helst) till servern. Det funkade inte alls. Det totalvägrade så länge man inte höll sig till standardportar i de mest använda protokollen.
Senare köpte jag fler IP-nummer så jag slapp ha servern i mitt nätverk, men det är också nerlagt nu. Jag kör mina domäner hos Loopia istället. Mindre jobb och funkar bättre.
Därav vet jag att jag kan inte sätta att anrop på t ex port 8080 till routern ska mappas om till RCU10 på port 80. Det går bara inte.
Å andra sidan har jag ingen server i nätverket längre så jag skulle i princip kunna köra standardsetuppen, men jag har inte lust att blockera port 80.
/Mats
maha6305
SV: RCU 10
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 10:23:55 »
Mellan RCU och VP kan dom ha hittat på precis vilket kommunikationsprotokoll som helst. Möjligen kan man kracka det om man "linjelyssnar" och benar ut hur signalleringen sker... Svårt!
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: RCU 10
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 10:48:59 »
Jo, ungefär så.
Det skulle vara som att försöka lyssna på urdu och skriva ett översättningsprogram till svenska. Det är ju lätt för den som behärskar både urdu och svenska men näst intill omöjligt för den bara behärskar ena språket.
/Mats
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: RCU 10
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 10:56:28 »
För övrigt kan jag tillägga att RCU 10 har ett rent ut sagt vedervärdigt javagränssnitt som förutom att det är fult även är buggigt - åtminstone att döma av de testRCU10-orna som Nibe har lagt ut på nätet som man kan gå in på.
Vad är det för fel på vanlig bonn-html?
Måste man krångla till det?
Kan tänka mig att gränssnittet är utvecklat av någon it-konsult som vill försäkra sig om att ha mycket underhållsjobb i framtiden.  knUp
Men i brist på bättre får man väl hacka i sig eländet som vanligt.
/Mats
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
SV: RCU 10
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 19:19:11 »
/Mats
Vet du om det finns någon firmware att ladda ner?  ::)
Utloggad switchback
  • Antal inlägg: 2
SV: RCU 10
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 21:17:12 »
jag tror inte dom använder "urdu"   8) utan microchips egen lösning master synchronus serial port (mssp) ev spi (master and slave)eller kanske usart har dock bara skummat lite i dokumentationen.
mer info finns på microchips hemsida www.microchip.com sök på 18c801 vilken är "cpu enheten".tyvärr har jag inte tiden att plöja ner i det här...bygger ut 180 kvadrat skulle vart klart för länge sen...verkar dock inte vara alltför svårt.
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 22:00:14 av switchback »
