Författare Ämne: IVT Optima 400 fläktmotorbyte  (läst 1004 gånger)
Björn Persson
« skrivet: 07 juni 2016, 16:56:31 »
Jag har konstaterat att fläktmotorn behöver bytas då den inte går längre. Har hittat reservdel http://jsenergi.com/product/83/reservdelar-varmepump-ivt-bosch-ivt-ivt-optima-700-fl-kt-r11r-45-epa-6m-5114-4 för 4528SEK och den verkar lätt att byta så det gör jag själv. Frågan är om det är lönt på en 14 år gammal värmepump. Någon som har erfarenhet om livslängd på IVT Optima 400?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 28036
SV: IVT Optima 400 fläktmotorbyte
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2016, 17:10:37 »
Bra fråga...
Alltid svårt att avgöra när man skall sluta reparera och istället satsa på nåt nytt.
Jag kan inte ge ett bra svar på dina frågor i alla fall.
Hade fläktmotorn kostat hälften så, men 4500 kr är rätt mycket pengar att satsa på en 14 år gammal pump.  dontknow
Å andra sidan, går den en vinter till så har den sparat in mer än så...
En ny utedel kostar väl ca 40 - 50 000 kr, och om man räknar med 14 års livslängd så blir det 2875-3571 kr/år.
Det är billigare än att reparera den gamla.
En ny pump har dessutom rimligen bättre COP, och kan producera värme vid lägre utetemp än vad din gamla pump gör, det gör att du troligen kommer att spara lite mer energi också.
Rent logiskt så verkar ett byte av pump därför vettigare om du inte kan hitta en begagnad fläkt från en skrotad värmepump.
Björn Persson
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2016, 18:36:19 »
Tack för snabbt svar Rickard! Ja jag känner likadant, men om jag hittar en begagnad fläktmotor kan det vara intressant. Har du något tips på sida där det finns möjlighet att hitta begagnade reservdelar?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2016, 20:17:40 »
Du kan ju prova i köpes här i forumet, annars är det väl blocket, eller ring runt hos IVT-återförsäljare/installatörer, de kan ju ha nåt liknande stående i väntan på att skrotas ut.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2016, 10:21:33 »
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2016, 11:39:42 »
Mmm, bara den inte byttes för att fläkten levde om på lagren?
Mån å andra sidan, så länge den fungerar så går det väl alltid byta lager om du är lite händig.
Björn Persson
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2016, 10:10:14 »
Tack för era svar Rickard och Toticci. Det lutar åt en ny värmepump istället för reparation av den gamla.
