Författare Ämne: Byta ut jordvärmeslingor till utedel  (läst 690 gånger)
Jonas Andersson
« skrivet: 06 juni 2016, 17:15:00 »
Hej, Jag har en Varmitek värmepump med jordvärme. Då vi funderar på att bygga en nedgrävd pool och har fyllt hela tomten med markslingor vill jag nu se på möjligheten att byta ut slingorna och sätta ett uteluftsaggregat kopplat till min Varmitek. Är detta ens möjligt? Har någon annan gjort det? Vad finns det för risker med det?
Tacksam för alla kreativa och seriösa svar.
Mvh,
Jonas
  • Antal inlägg: 27228
SV: Byta ut jordvärmeslingor till utedel
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2016, 18:07:29 »
Kan inget om Warmitek, har de styrning för avfrostning av utedel, eller har du tänkt bygga det själv?
En jordvärmepump som används med utedel måste växla över flöde av varmvatten mot utedelen för att avfrosta den vid behov.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 500
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2016, 22:40:40 »
Hade liknande tanke att köra en bvp mot ett batteri ute. Betydligt bättre cop när det är varmt ute och även billigare installation. Men min tanke var att det inte går att köra när det är mycket kallare än -5.
Så i ditt fall är nog svaret nej såvida du inte bor i södra delen i landet där det inte blir kallt. Du kan gräva av jordslingan och korta av den den delen som går bort för poolen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
  • Antal inlägg: 20944
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2016, 07:26:27 »
Hur mycket plats finns kvar för jordvärmeslingorna?
Jag skulle nog fortsätta med jordvärme, men om poolen ska värmas med värmepumpen så behövs kanske all energitillskott som går att få för att undvika permafrost i trädgården?
Typ frånlufsåtervinning, frikyla mm?
Räcker inte det så borra, det ger minst problem.
