Författare Ämne: Värme på elementen mitt i sommarvärmen. IVT ME 900  (läst 717 gånger)
Utloggad Bosse.eklund@hotmail.se
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 juni 2016, 10:43:06 »
Det har varit en svettig natt!  Full sula på elementen och jag lyckas inte göra rätt justering/inställning på vår luft/vattenvärmepump, IVT ME 900.
Någon som kan leda mig på den rätta vägen?  Var finns informationen? Vågar inte ringa hit någon tekniker för de hittar ofta något som behöver bytas när de ändå är här ...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26943
SV: Värme på elementen mitt i sommarvärmen. IVT ME 900
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2016, 11:06:28 »
Om det visar att den värmer tappvarmvatten i displayen så är det troligen växelventilen som kärvar.
All värme går då ut i huset istället för till varmvattenberedaren.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2016, 08:29:02 »
Tack! Jag har ingen instruktion till displayen (köpt hus med pump på plats). Vet du var jag kan hitta en sådan?
Varmvattnet fungerar perfekt.
/Bosse
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2016, 09:32:31 »
Instruktionsboken borde du kunna hitta här:
http://www.ivt.se/kunskap/dokument-manualer/
