Författare Ämne: Service/elektronik/automatik för Tekoterm solfångare (90-tal)  (läst 7120 gånger)
Erinor
Erinor
« skrivet: 30 maj 2016, 22:45:47 »
Jag har en Tekoterm solfångar-anläggning som fungerat felfritt och 'underhållslöst' sedan början av 90-talet, men nu verkar det som om ett relä som styr frånslag/tillslag av solfångarcirkulationen har gett upp (måste skötas manuellt). Har sett en gammal diskussion här på forumet som indirekt berör denna typ av anläggning. men hittar inga aktuella länkar ut på nätet. Verkar som att (helt förklarligt) företaget har lagts köpts/sålts och/eller lagts ner. Rimligen kan det väl inte vara ett stort problem att byta ett relä (elektronikboxen är ganska stor och åtkomlig) men jag skulle behöva tex ett schema för komponenterna i elektroniken. Finns det någon som vet var jag bäst hittar personer med lite 'inside information' runt denna konstruktion?
  • Antal inlägg: 36244
  • Karma +57/-50
Du kanske kan ta lite närbilder på relä/elektronik, skulle inte förvåna mig om någon kan hjälpa dig utan inside information.
Du måste registrera dig för att kunna bifoga bilder.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 615
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
eller byta till en ny styrning  tex http://www.steca.com/index.php?Solar_controllers_temperature_differential_control
eller http://www.sorel.de
Ger lite mer flexibla inställningar än de äldre styrningarna.
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:03:15 av Rickard »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Är det ungefär samma styrning som man kan se på bilden i denna post?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34257.msg318378#msg318378
planerar du att behålla solfångaren köp en Steca TR301 eller liknande
kostar lika mycket som en differentialtermostat men mycket bättre.
kopplings schema kanske man kan hitta om man bildsöker på styrningen eller om man söker på tex. termomat5
Eftersom du inte hittade något om TeknoTerm så kommer här lite kuriosa om företaget
Teknoterm startades ungefär 1975-76 som en del i Euroc koncernen (eller ja Skånska Cementgjuteriet hette det på den tiden och är nuvarande Skanska).
Man experimenterade med bla. solfångare,värmepannor och värmepumpar.
TeknoTerm hade bland annat solfångartillverkning i Mölndal och jag tror man köpte in sig i en fabrik i Finspång där man tillverkade absorbatorer som man sedan vidareutvecklade, namnet på fabriken var Svenska Aluminiumfabriken.
Absorbatorerna avknoppas (1979?) och får namnet SunStrip, resten av aluminium bolaget köps av SAPA
Någon gång under 80 talet styckar upp man upp värmedivisionen och Euroc säljer, bland annat så säljs en del i Kalmar som byter namn till Euronom.
Vissa personer förknippade med Euronom värmepumpar återfinns senare även hos värmepumpstillverkarna CTC och Mechatem.
Runt 1995 säljer man TeknoTerms solfångar division till Effecta pannan i Kungsbacka och detta är det sista vi ser av solfångare med namnet TeknoTerm.
Dock lever senaste konstruktionen kvar under namnet Effecta ST och senare Effecta ST2
Teknoterm Climate som jobbade med Ventilation och värmeåtervinning säljs 2001 till Lindab
Den sista resten av Teknoterm System AB som gick under namnet SunStrip och som verkade i  Finspångs fabriken säljs 2007 till EarthSun Technology och byter 2009 namn till dagens SSOLAR.
och därmed är sagan slut för ett innovativt och stolt varumärke.
Västkusten.
"Dare Calor"
