Författare Ämne: Knäppande element fast allt är avstängt  (läst 1731 gånger)
Göran Sandgren
« skrivet: 30 maj 2016, 17:26:26 »
Hallå
Bor numera i villa som har 8 år gammalt Nibe/Fighter system (vvm300+F2020/2010). Upptäckte då vi flyttade hit (hösten 2015) att de knäpper i elementen då den shuntar ut värmen (antar jag) Tänkte nu i sommar installera en knäpptank bara för att få ner problemet ev. få bort det helt. Hörs självklart mest i sovrummen medans kök och vardagsrum är de relativt tyst. Har förstått att de kan bero på flera saker men till saken hör den att nu när det är varmt och jag kör på sommarläge (cirk.pump avstängd) och det inte är någon värme på radiatorkretsen så knäpper de ändå. (likadant ljud fast lite lägre) Antar att de är då den bygger varmvatten, kan det vara så att blandningsventilen läcker igenom på något sätt?
Ska plocka bort alla element då de ska blästras och målas så då byter jag även alla returventiler (går inte att rubba) och termostatventiler plus själva känselkroppen. Eftersom systemet kommer vara tomt så passar jag även på att byta säkerhetsventiler i VP då den vid Fightern läckte som ett såll i höstas då vi tog över huset och hade ergat ganska ordentligt, har tydligen aldrig vart manövrerad av förra ägaren på 8 år. Tänkte att det är så lite pengar att byta de i VPn men frågan är om mina problem härleder till att blandningsventilen är kass eller något annat?
Tips?
  • Antal inlägg: 21020
SV: Knäppande element fast allt är avstängt
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2016, 17:49:07 »
Det som kan hända är att det uppstår självcirkulation när den laddat klart varmvatten.
Jag tror den växlar tillbaka ventilerna till radiator-läge då den är klar och om VVM300 står lågt i förhållande till radiatorerna så vill det varma vattnet stiga dit.
Sen shuntar normalt inte WWM300 värmen, utan det är växelventiler som sköter detta, shunten används endast till tillskott.
Du behöver en rejäl knäpptank, tror du har känsligt system så har du plats för en 200 literstank så bör du satsa på en sån.
Och koppla som en ren knäpptank på stigaren med inlopp i toppen och utlopp i botten.
Göran Sandgren
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2016, 22:56:41 »
Hej Carl
Tur jag har dig att svara på alla mina dumma frågor och funderingar ;)
Ja de verkar så eller så är det rättare sagt jag som är känslig :P Man märker det bara då man ska lägga sig förstås. Hade man fått en senare start hade man nog aldrig tänkt på det.
De är elementen längst bort i huset som knäpper de andra är tyst, är en enplansvilla på ganska precis 100 kvadrat med över 10 hyffsat stora sektionselement. 200 liters tank får helt enkelt inte plats, tror knappt en 50 liter får plats om den inte är platt så man kan hänga den på väggen där VPn står. Elementen som knäpper mest lutar väldigt mycket givetvis mot de håll där luftningen sitter. Samt att alla utom elementet jag fixat har skurna returventiler som är verkar rätt stängda, tänkte om sånt kan påverka?
  • Antal inlägg: 27336
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2016, 06:29:06 »
Knäppningarna brukar komma från rörgenomföringar i golv/väggar eller från konsollerna som radiatorerna hänger på.
Det är inte omöjligt att få det tyst om man lyckas höra varifrån knäppningarna kommer, eller strategiskt gå igenom alla tänkbara platser det kan knäppa vid värmeutvidgning.
Kan även vara i rörsvep som håller rören.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1018
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2016, 09:56:05 »
Sätt dit en differanstrycksventil på framledningen. Den kommer att hålla stängt när cirk pumpen inte går (stoppar självcirkulationen) men kommer att öppna så fort cirk pumpen startar.
Jag skulle prova detta först då det är en billig och enkel lösning. Om inte detta räcker så skulle jag fortsätta med en 4-rörstank.....
/D
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2016, 10:11:26 »
Kanske inte cirkpumpen stannar direkt, men växelventilen växlar nog direkt, jag gissar att cirkulationen går en stund så att värmen från kondensorn skall föras bort för att slippa HP-larm.
Men det är bara ren spekulation från min sida.
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2016, 16:54:37 »
Själv lyckades jag bli av med knäppningar i vardagsrummet genom att hä några droppar olja i rörgenomförningen i parkettgolvet.
Det var tydligen precis där det knäppte.
Men det kan tyvärr också knäppa i bjälklaget, då är det svårare att komma åt att smörja.  :-\
Göran Sandgren
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2016, 22:12:47 »
Jo de där med spänningar osv är bara att glömma, måste riva upp golven om jag ska få bukt på sådana saker, isf så är de bättre att försöka bygga bort problemet med jätte-tank eller dylikt för att få jämnare temperatur... knäpper som sagt bara då den bygger värme, då jag kör autoläge och cirkpumpen går konstant så är de tyst om den inte just värmer vattnet och trycker ut det... blev som sagt bara brydd att ljudet kvarstår fast värmen numera är avslagen i form av sommarläge  ???
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2016, 22:55:13 »
Min Nibe fighter orsakar oxå knäppningar, alltid efter en varmvattenskörning.
Jag har som tur är dock lyckats att frigöra rören (15mm Cu) typ typ 1m åt båda håll i kröken i vägghörnen. De värsta knäppljuden försvann då eftersom rörens expansion kan ske fritt i kröken.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2016, 23:59:19 »
Tyvärr, problem som mer eller mindre man får dras med, oavsett fastsättning och genomföring av kopparrör. Svårt att komma ifrån värmeexpansion. Bjälklagsgenomföring, fast konsol med isolerings manschett(Armaflex) hjälper inte, kanske med pendel utförande kan man komma ifrån problemet?
Själv med LVVP ,matarrör dia 28 Cu rör upphängda i Armaflexmanschett, får jag dras med knäppningar, men det hör väl till charmen med eget hus.
Tänk på alla hyresgäster?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2016, 07:52:46 »
Nån jättetank borde inte behövas. Jag har en gammal 80-liters varmvattenberedare som volymtank och har inte längre några knäppningar. Iofs hade jag inga jätteproblem innan heller, så mitt system är väl inte så känsligt.
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2016, 11:17:14 »
Hej, jag skulle nog också kolla växelventilen så att den inte kärvar/läcker med tanke på att du inte kör värme och cirkpump och pumpen har några år på nacke. Prova att 'motionera' för hand och se om den växlar som den ska mellan ändlägena. Har varit med om samma sak och bytt ventiler 2 ggr men då på en IVT...
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline C+, 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.
