Författare Ämne: Duo optimum producerar inget varmvatten  (läst 713 gånger)
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 29 maj 2016, 12:20:04 »
Jag har problem med min Optimum Duo 12. Den producerar inget varmvatten.
När man tittar i menyn under Temperaturer och sedan varmvatten så finns det inget startvärde, värde inom parentes. det finns ingen parentes alls på den raden. Det finns bara uppmätt nuvarande varmvattentemperat nu är den 25 grader.
Jag antar att det är här problemet är - pumpen har inget värde för att starta varmvattenproduktionen.
På första sidan i manöverpanelen som visar rumstemp mm. Där har det kommit en liten rektangel längst ner till vänster. har aldrig sett den tidigare.
Larmindikatorn lyser fast grönt sken.
Är det någon som har någon idé hur man fixar detta?
  • Antal inlägg: 5814
SV: Duo optimum producerar inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2016, 12:34:00 »
Rektangeln indikerar att pumpen har brutit på högtryckspressostaten, det betyder att du kan ha ett fel på pressostaten, ett glapp eller ett fel på nått styrkort. Den symbolen brukar man kunna se en kort stund efter det att pumpen gjort varmvatten eftersom den processen stoppas av just högtryckspressostaten.
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2016, 13:22:15 »
Tack för svaret.
Jag plockade bort framsidan på pumpen och hittade en modul F11 med en blå resett knapp -och tryckte  :).
Och pumpen startade. Men jag har fortfarande inget värde (värde inom parentes) för start av varmvattentemperatur (som det står i manualen).
Men det är gott så -pumpen går. Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2016, 16:27:14 »
Värmepumpar som löser ut vid denna tid på året brukar göra det för att kurvan är för högt ställd, det blir för varmt inne, och "någon" går runt och stänger termostater i huset.
Det resulterar i att värmepumpen (nattetid när det är svalare ute) försöker producera värme, men kan inte bli av med värmen eftersom det inte finns något flöde i radiatorkretsen, och då löser den ut på HP-pressostaten.
Men visst, det kan vara nåt fel också, men oftast är det bara att det inte finns något flöde...
