Författare Ämne: Lägst möljiga uppvärmningskostnader  (läst 790 gånger)
Utloggad tgbjella
« skrivet: 27 maj 2016, 18:27:57 »
Jag har ett hus från 1934 i Halland( gamla fønster), sågspons isolering på vinden. Huset är ca 270 m2.
Har pellets(det går 17,5 pallar/år). Funderar på att byta til luft/vatten värmepump eller bergvärme.
Har läst att luft/vatten fungerar bäst ifall man har lägre förbruk än 25 kWh/år, varför är det så, ifall det stämmer?. Är det inte KW på pumpen som avgör detta?. Tänker på elkostnaderna, vintermånaderna?, med luft/vatten pump.
Har någon vintermånad haft förbruk på 6000 KWh/månad.
Tack.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2667
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Lägst möljiga uppvärmningskostnader
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2016, 19:00:15 »
Jag har bra erfarenhet av Nibes produkter.
En 16 kW pump borde klara ditt hus.....
http://www.nibe.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/NIBE-F2040/
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
  • Antal inlägg: 21022
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2016, 21:37:52 »
Man brukar räkna med ca 5 kWh/kg pellets och 17,5 pallar blir 14,5 ton.
Med 80 % verkningsgrad blir det ca 58 MWh/år.
Jag tror på en 16-17 kW bergvärmepump och ca 300 m borra.
En luft/vatten tappar i COP och effekt ju kallare det är ute, den ger tyvärr minst då det behövs mest.
Bergvärme tappar inte lika mycket beroende på att köldbäraren håller ca 0 °C hela vintern.
Luft/vatten är lite billigare i installation och om husets värmebehov är rätt litet så betalar sig inte merkostnaden för bergvärme, i ditt fall tror jag att bergvärme ger så pass större besparing att det är värt en lite högre installationskostnad.
