Författare Ämne: Kostnad för Uppsäkring från 16A till 20A  (läst 16339 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 16 januari 2006, 09:32:19 »
hej
Central propparna löser ut emellanåt särskilt när diskmaskin, tumlare, tvättmaskin och VP går samtidigt . (Ja vi har småbarn  a:gl)
Frågan är nu vilket som kostar mest att övertala frugan att lägga om vår livstil avseende energiförbrukning eller att säkra upp. Vad säger ni? Vad är årskostnadsskillnaden på ett ungefär. Kan man lösa problemet genom att se över belastning/fas?
Skall man prata med nätägaren (eon) eller elbolag (dalakraft)?
/S
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 09:37:59 av Stefan F »
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
SV: Kostnad för Uppsäkring från 16A till 20A
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 09:33:58 »
Hos oss (Fortum)
tror jag det var 800kr/år mer för 20A
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 09:44:21 »
 800-1000 kr/år beroende på bolag.
Ta dit en behörig elektriker, han fixar upp säkring och anmälan om säkringshöjningen till ditt bolag.
Känns bättre att kunna använda alla maskiner hemma och betala lite till än att behöva tänka om. (Det skapar bara en massa onödigt besvär.)
Kan också gå om man mäter faserna vid belastning om man kan flytta över någonting med engånskostnaderna för det blir nog högre än att säkra upp. (arbetskostnaderna)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 09:44:46 »
Hej.
Hos vår elleverantör kostar det 500 till per år + en engångskostand på 500 kronor för att dom åker ut och säkrar upp.
Vi har nu 25A
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 10:10:09 »
hos Bornet (Borås) skiljer det 1348:- mellan 16 o 20 A  :( . Så hemma hos oss anpassas livstilen till säkringsavgiften. Än har ingen säkring gått; men vi får väl se när det blir riktigt kallt o el el-elementen i garaget är "driftsatta" :D.
En av anledningarna till att vi klarar oss är att vi har elpanna :-[ med belastningsvakt. det är ju ingen lösning som går att tillämpa på en värmepump utom för tillskottsdelen.
Priset för uppsäkring finns väl på EON's hemsida :,v(
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 10:47:27 »
Du menar huvudsäkringarna löser ut.  Jag skulle i första hand se till att faserna är jämnt fördelade, belastade, innan jag funderade på uppsäkring. Det kostar trots allt en del.
Möjligen kan det bli bättre med tröga säkringar om ni inte har sådana redan.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 10:49:24 »
HAr 16/500gl säkringar - tillräckligt långsamma?
/S
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 11:00:00 »
Det kan stå 16 A tr på dom. Det finns 2 typer antingen snabba eller tröga.
maha6305
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 11:33:48 »
Är det bara EN av huvudsäkringarna som löser så kan det räcka med att flytta om lite i gruppcentralen.
Sök på "fasbalansering" i forumet.
  • Antal inlägg: 3554
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 12:00:39 »
Lägsta säkringstariff i Uppsala ligger på 25A. Faktiskt den enda fördel jag kan se med Vattenfall som nätoperatör, och de fick "ärva" detta när de köpte Uppsala Energi.
Nár vi köpte huset 1987 hade vi 20A, och det gick en och annan propp (alltid samma). Bara något år efter köpet ändrade dåvarande Uppsala Energi så att lägsta tariff ökades till 25A. Jag tror jag bytte samma dag fick höra talas om det :-)
Vi hade direktel, och saknade belastningsvakt. Jag skulle tro att vi klarar oss på 20A nu med VP.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 5569
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 17:35:11 »
Skillnaden mellan en "trög" och "snabb" säkring är att (på tråden som smälter vid för hög belastning) sitter det en "förtjockning" som gör att en trög tar lite längre tid på sig att bli het, men vid en konstant belastning är det ingen skillnad utan den fördröjning som det är frågan handlar om kanske en 1/2 minut.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2006, 20:22:21 »
Hos Elfa http://www.elfa.se/se/fakta.pdf sid 3 kan du se hur mycket du kan lasta en porslinspropp innan den går tex så ser man att man kan överbelasta propparna med ca 50 % utan att de går överhuvudtaget. En TT (mycket trög) kan överbelastas med 100 % i ca 1,5 minut.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2006, 20:36:13 »
I en vanlig elinst. förekommer det i praktiken bara 2 typer av smältsäkring snabb och trög dom motsvaras av elfas T och F.
Automatsäkringar som används är typ B och C och har inte samma bryttider som smältsäkringar dom klarar "överlast" sämmre och ger större strömmar vid kortslutning
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2006, 21:30:04 »
Intressant, frågan är ju då om proppen går på grund av långvarig eller kortvarig överström. Eller kombination, typ strömrusning när kompressorn startar och det redan finns flera andra belastningar igång. En TT-säkring kanske kan hjälpa då. Kan man köpa dem någon stans?
Om säkringen gått på grund av långvarig överström är det ju väldigt varm när man byter den, om man gör det direkt efter den gått. Om de andra säkringarna inte är så varma har de ju mindre belastning på sig och man kan fundera på att kolla upp fördelningen mellan faserna.
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2006, 21:35:33 »
Proppen är väldigt varm
/S
