Författare Ämne: Ett till expansionskärl som tappar trycket  (läst 3051 gånger)
  • Antal inlägg: 3588
« skrivet: 25 maj 2016, 18:58:11 »
Mitt expansionskärl tappar trycket långsamt, för att hålla det vid 1bar så behöver jag fylla på vatten.
Jag brukar göra det när trycket sjunkit till 0,8bar, det blir kanske var 3-5dag.
-Någonstans läcker det, eller
-kan det vara så att syre avgår och trycket därmed sjunker? Jag tog bort en radiator i slutat av januari i år och tömde då de delar av systemet som inte gick att stänga av 3-4 radiatorer inklusive rätt grova gamla matarrör.
Jag hade först en tanke om att det kunde vara en temperaturfråga, dvs nu behövs ingen värme radiatorvattnet är c.a 20grader konstant men när det behövdes värme typ 40grader fram så tryckskillnaden skulle bero på temperaturskillnaden, men nu tror jag inte på det längre efter att ha behövt fylla på vattnet varje vecka senaste månaden.
Bilder på mätare mm bifogas. har satt en flaska under röret från säkerhetsventilen till exp.kärlet efter att ha läst Meadmans tråden.
« Senast ändrad: 25 maj 2016, 19:10:49 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20934
SV: Ett till expansionskärl som tappar trycket
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2016, 19:24:36 »
Hamnar det inget vatten i flaskan så är det inte så kul.  :'(
Då har du en läcka någon annanstans, kolla iofs på elpatron, Nibes elpatron är känd för att ibland kunna börja läcka.
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2016, 21:50:50 »
Ja vi får väl se, jag väntar några dar. Jag har inte sett nåt vid någon radiator, Hur mycket vatten motsvarar en trycksänkning på 0,2 bar, min totalvolym är c:a 200l?
2014   9,1 MWh
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2016, 23:12:31 »
Antar att du har kollat att expansionskärl är felfri, inget vatten igenom påfyllningsventilen?
Varför behöver du hålla trycket på 1bar? Av bilden att döma så har du max 1,5m till översta kant på radiatorer, räknat från manometer?
Så det normala:0,5bar förtryck+0,15höjd ger vid 20gr påfyllningstryck 0,65 drifttryck som varierar med framledningstemperatur och totala panntemperatur.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2016, 23:42:59 »
Har inte kollat blåsans täthet. Om jag gör det så tömmer jag den ju på luft, vad ska den blåsas upp till efteråt (Jag har förstås öppnat säkerhetsventilen då så det inte är något mottryck...)
Hur räknar du? 0,5+0,15x1,5 får jag till 0,73bar
Upp till överkant på översta radiator har jag 4m. Så med formeln bör jag ha 0,5+ 0,15x4=1,1bar
2014   9,1 MWh
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2016, 00:28:29 »
Vanligt villa installation,(med antagen 2 våningshöjd)så hamnar man på max 1,5bar behov av ex.kärlet. Sen har du olika behov för solvärme eller höghus.
Det normala är med behållen förtryck 0,5bar i ex.kärl+våningshöjd 0,4(4m),så ditt min ligger på 0,9bar.
  • Antal inlägg: 11583
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2016, 07:01:42 »
Oavsett vilket så skall inte trycket minska.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2016, 21:16:29 »
Hmm.. Mitt tryck sjunker också till runt 0.5-0.45 bar. När det blir kallare ute så höjs trycket till runt 1bar när pumpen producerar värme. Så ni säger att så ska det inte vara :o
Då har jag också en läcka då  >:(
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2016, 07:23:53 »
Trycker skall minska när temperaturen i systemet är låg, och öka när temperaturen är hög.
Då fungerar det som det ska.
OM det sjunker utan att stiga med stigande temp så är det nåt fel.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2016, 12:48:12 »
En tvärtomfråga:
Svärfars gamla Thermia gör att trycket ökar i radiatorkretsen efter några timmar då man släppt ut vatten till normalt tryck.
Har försökt motionera växelventilen men hjälper bara några timmar, sedan verkar det komma ut vv i radiatorkretsen.
Min fråga är just om vv kan köra upp trycket till drygt dubbelt vad det ska vara (strax under 1bar).
Kan ju vara en kran som läcker men..?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2016, 13:05:24 »
Förhoppningsvis är det påfyllningsventilen till värmesystemet som läcker eller slut på luft i expansionskärlet. I värsta fall är det nåt hål i varmvattenberedaren så att tappvatten trycks ut i värmesystemet den vägen.
Stiger trycket sakta hela tiden, eller blir det högt vid en värmekörning och sjunker igen när det svalnar?
VV-tillverkningen i sig borde inte påverka så mycket mer än då värmesystemet värms eftersom temperaturvariationen mellan start och stopp inte är mer än ca 10 grader. Trycket höjs visserligen lite grann när temperaturen höjs, men det skall gå ner igen när temperaturen sjunker.
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2016, 11:44:05 »
Trycket ökar sakta och blir kvar där.
Förhoppningsvis är det påfyllningen som läcker in, vi får följa det.
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2016, 14:41:07 »
Nu har det gått 3dagar sedan jag ökade trycket till 1bar från 0,8. Men..Men jag luftade före. Nu efter 3 dagar är trycket fortfarande 1bar.
« Senast ändrad: 30 maj 2016, 19:05:49 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2016, 19:12:09 »
Och efter 5dagar fortfarande samma tryck, 1 bar. Jag har alltså inget problem med läckage.
Torde alltså ha varit syreriktvatten som var orsaken, förslag 2 i mitt första inlägg?
« Senast ändrad: 30 maj 2016, 19:14:02 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2016, 19:53:56 »
Så syrerikvatten finns inte, att man ska behöva fylla på värmesystemet var 3dag, däremot avluftningsventil(om nån autovent. är monterat) Det handlar mera om otillräckligt avluftning efter borttagande av element?
Jiri
