Författare Ämne: Går det att kombinera Thermia VVB med Nibe värmepump  (läst 772 gånger)
Utloggad Andreasss
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 maj 2016, 19:07:32 »
Är det möjligt att kombinera Thermia MBH 200 varmvattenberedare med Nibe 1155 värmepump?
Vänligen,
Andreas
Bor i Göteborg. Sekelskifteshus på 300 kvm. Vattenburenburen värme med sekelskiftesradiatorer blandat med nyare dito. Bergvärme Thermia Diplomat Duo 8 kW från 2007. Energianvändning med svinkallt inomhus 20 000 kWh/år.
  • Antal inlägg: 15989
SV: Går det att kombinera Thermia VVB med Nibe värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2016, 20:04:58 »
Vet inte vilken effekt Thermia klarar överföra men 1155 laddar inte vv med max effekt så det lär funka utmärkt  tummenupp
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2016, 08:13:45 »
Thermias "vanliga" värmepumpar med inbyggd beredare matade ju in som mest 16 kW i TWS-slingan, så det bör den i alla fall klara.
Den rekommenderas även till diplomat optimum duo som finns med 16 kW effekt on/off.
På Nibes värmepumpar kan man väl själv välja effekt vid varmvattennvärmning, så jag håller med om att det inte skall vara några problem.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2016, 20:11:02 »
Hej.
Någon som tänkt på kompatibilitet mellan tempgivare?
Är det samma typ på Nibe och Thermia?
Eller är det enkelt att montera en Nibegivare mot Thermiaberedaren?
Vet att det är enkelt att byta VV-givare i en vanlig diplomat till vad som helst.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2016, 20:17:59 »
Bör inte vara svårt att byta givare om dom inte stämmer men varför blanda fabrikat.
  • Antal inlägg: 20685
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2016, 21:30:20 »
Hej.
/Fredrik
Tempgivare till VVB är bipackade till nibe 1155, tror inte det följer med några till Thermias MBH heller utan man pillar in en tempgivare från Nibe i dykröret.
Utloggad Andreasss
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2016, 22:00:18 »
Tack för alla svar! Kul att höra att det verkar vara möjligt.
Anledningen är att jag idag har en nästan ny VVB Thermia MBH200 och har tagit in lite offerter på att byta värmepumpen men behålla VVB:n. Kan jag även koppla på en Nibe får jag fler aktörer att välja på. Niben kan jag dessutom köpa hos grossisten om jag skulle vilja installera själv.
/Andreas
