Besök oss idag
Författare Ämne: Delt T  (läst 6737 gÃ¥nger)
Utloggad mrbeach
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Jag älskar Billigare Värme
Delt T
« skrivet: 15 januari 2006, 22:48:36 »
Hej alla !
Som nykomling här har jag sett mycket snack om Delta T
undrar var man kan se det och om det är nåt man kan justera.
Är det isåfall i servicemenyn man gör det?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Delt T
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 22:51:55 »
Vanliga menyn... under temperaturer
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Här kan du kolla lite hur det hänger ihop.
Delta t  är helt enkelt tempskillnaden mellan frmledning och retur.
Både på kalla och varma sidan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
SV: Delt T
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 23:25:00 »
Om det er ut så här då.
Ute               0
Rum              20
Framledning 38 (37)
Returledning35 (48)
Varmvatten  52 (44)
Integral       -110
Brain ut        0
Brain in      +3
Pumpen har gÃ¥tt ett tag Ca. 0,5-1 tim   har ej helkoll pÃ¥ det
Värme+ VV
Utloggad Bertil
SV: Delt T
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 23:33:32 »
Var pumpen igång här?? hmm antar det.
3 graders tempdiff på varma sidan är för lite.
Det kan även va radiatorer särskilt små rackare som "kortsluter", dom har alltså alldeles för hög cirkulation.
Kolla så att samtliga är kallare i botten, 5-7 grader är bra!
Har du hyfsat nya radiatorventiler så går det strypa flödet med sk förinställning. Det är bättre än att använda termostatventlerna.
Här om du har Danfoss
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Men sannolikt beror det på att du kör cirkpumpen på för hög "fart", den har tre lägen 3 är högst.
Det är den övre cirkpumpen som hör till varma sidan.
Sänk den ett snäpp och kolla vad tempdiffen blir. Bra om den är minst 6 grader kanske även liite till.
På kalla sidan 3 grader är helt ok!
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
SV: Delt T
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 23:50:28 »
pumpen har gått ett tag till lite ändrat.
Framledning 41 (37)
Returledning37 (48)
Och har en del som du säger Små rackare dom är nästan lika varma uppe som nere!
Det är nya radiatorer(1,5år )har konverterat från direkt EL
Ventilerna är MMA Och alla står på max.
Jag har för varmt tycker jag om jag har Rumvärdet på 20 blir det ca 22 grader därför hade jag ställt ner Rum till 18 men det ska man ju INTE om jag fattat rätt
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 00:04:10 av mrbeach »
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 9741
SV: Delt T
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 08:45:48 »
Stryp flödet till dem. Bättre timpenning än du har på det arbetet kan du förmodligen inte få någon annanstans.
Utloggad Bertil
SV: Delt T
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 14:42:39 »
Ang för varmt.
varje grad på rumbör motsvarar 3 grader på framledningen vid +-0 ute!!
Ändra så här..
Rumbör till 20, sen sänker värmekurvan  6 grader, om det inte blir bra justera kurvan igen!
För att va riktigt säker bör kurvan "kollas" vid kraftig kyla!!
Blir det sen problem vid utetemp runt +-0 då justerar du framledningen med funktionen för "knäckning" av värmekurvan.
Sök på MMA vi har haft en tråd om verktyget som man behöver!
Det blir jättebra ska du se!
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
SV: Delt T
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 17:05:49 »
Tack alla.
Har hittat info om MMA http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp här .
Verktyget har nog alla hemma en st. skiftnyckel samt 10mm insex nyckel.
det gick att skruva in 7 varv testar med 3,5 på en radiator så jag kan kolla vad det gör.
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
SV: Delt T
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 22:00:38 »
Tack alla.
Då antar jag att du justerar på returavstängningen. Det funkar också, men MMA har ju designat in en justering i tilloppet, och det kräver specialverktyget.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
SV: Delt T
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 23:41:52 »
Blir det stor skillnad isåfall?
Om man inte har tillgång till specialverktyget.
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 23:48:29 av mrbeach »
Värme+ VV
  • Karma +5/-0
SV: Delt T
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 23:50:45 »
Normalt sett inte. Jag råkade ut för att ett radiatorkoppel brusade lite mera när jag strypte på ena sättet.
Enda egentliga fördel jag kan komma på är att man inte behöver komma ihåg hur många varv man hade i ställt in om man någon gång behöver stänga både retur och tillopp.
Utloggad Bertil
SV: Delt T
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 00:38:10 »
Stryper du vid termostatventilen blir det samma ska, men sämre noggrannhet
  • Karma +5/-0
SV: Delt T
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 05:13:55 »
Varför skulle det bli sämre noggrannhet? MMA:s justering är ju steglös och flervarvig.
Utloggad Bertil
SV: Delt T
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 11:24:42 »
Den som finns att köpa är ju graderad..
Men håller man reda på graderna så är det väl det samma.
i en villa är det inte så kinkigt heller.
lustigt iofs att dom fått till det så svårt i jämförelse med tex Danfoss.
  • Karma +5/-0
SV: Delt T
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 15:22:59 »
Du kanske menar själva termostaten? Jag trodde du menade strypningen innanför termostaten Sc:,h
Besök oss idag
