Författare Ämne: Slå av värme (golv och radiatorer) men behålla varmvatten på Nibe F1255?  (läst 2440 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 30
Hur gör jag det enklast, vill inte pilla i kurvor utan bara slå av värmesystemet men behålla varmvatten.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Vill nog påstå att den möjligheten saknas.
Pumpen sköter detta själv om allt ar rätt inställt  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 30
olyckligt om det vore så
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3628
Undrar om det inte går att ha VV på i semesterläget? Kolla manualen.
Själv kör jag med VV av i semesterläget på min 1245:a
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1350
  • 62.77405 21.18189
Kanske meny 4.2 "driftläge". Ändra till manuellt och spärra värme till huset.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 21
  • errare humanum est
Jag har exakt samma fundering. Ska byta till golvvärme från radiatorer och skulle gärna ha varmvsttenproduktion samtidigt. I meny driftläge hittar jag bara om kompressorn ska gå eller tillsats. Inte om värmesystem eller varmvatten. Även om man väljer driftprioritering 100 på varmvatten så anger den att den kör värmeslingor vid behov.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 205
Pumpen håller reda på detta själv i driftläge 'Auto'.
Se bara till att autolägesinställning 4.9.2 är rimligt satt till 16°-17° utetemp för "stopp av värme".
Frånluftspump NIBE F370   Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-4°)
Fläkt 62%, fläktsynkdrift 50%, Värme av >16° dygnsmedel (45% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -7° eller lägre = Fläkt 58% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge 1, G3 luftfilter (20mm)
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
Det borde väl gå att ändra driftläge till endast varmvatten så att man slipper ändra andra inställningar och hålla reda på hur kallt det är ute?
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 21
Man tycker det. Men jag hittar det inte. I meny för driftläge finns det ett manuellt val. Där kan man stänga av tillsats och värme. Jag testar o ser vad det gör med varmvattnet. Värmebärarpumpen gick ner på 0 iaf. Men det känns som hela pumpen gick på stand-by.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Den borde enbart göra vv nu. (enligt manualen)
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 21
Ja det verkar så. Frågan är om jag kan göra radiatorslingan torr?
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 30
Lite dålig uppföljning av mig. Jag ringde NIBE.
Svaret är mycket riktigt att du går till 4.2 i menyn, sätter den i läge manuellt och slår av värme/tillsats.
Då fortsätter pumpen att producera varmvatten, men skippar att värma huset. Däremot går cirkulationspumpen igång en gång per dygn för att cirkulera systemet
  • Antal inlägg: 1618
Kanske inte en bra ide att torrsätta radkretsen
Är det inte så att prod av VV görs med radd-vattnet när växelventilen slår om ,
  • Antal inlägg: 3683
Det är samma funktion på min gamla bergvärmepump, man stänger av värmen så körs bara VV.
Tyvärr saknas den där automatiska CP-gymnastiken, så det får jag lov att komma ihåg själv
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
En elektriker fixar en enkel klockfunktion start stopp 1 min/dygn räcker , inkoppling bara kolla schemat
kan efter det inte glömmas , kan aldrig fastna som är vanligt efter sommaren
