Författare Ämne: Vattenmantlad kamin + bergvärmepump  (läst 652 gånger)
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 maj 2016, 14:16:02 »
Hejsan,
Nån som kör med vattenmantlad kamin påkopplad på värmesystem som drivs av en bergvärmepump (utan acc tank) som kan dela med sig av för/nackdelar?
Österby
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 12
SV: Vattenmantlad kamin + bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2016, 14:21:34 »
Glömde tillägga att vi har ganska stort hus/system,  384kvm plus 30m kulvert till 50+kvm garage (kommer bli 100kvm i framtiden) som allt värms med samma system.
  • Antal inlägg: 26892
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2016, 16:48:03 »
Har du den vattenmantlade kaminen idag, eller har du värmepumpen?
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2016, 11:16:44 »
Hej, jag kör en IVT mot en vattenmantlad kamin men via en 500 L acc-tank med separata pumpar för skorstensslingan samt en extra cirkpump och förbikoppling över värmepumpen. Rådet jag fick var att IVT inte accepterar en direktkoppling pga för hög intemperatur till VP'n utan acctank. Kopplingsschemor finns att få direkt av IVT för en ev. installation.
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline C+, 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.
