Författare Ämne: CTC Stänga av radiatorerna?  (läst 877 gånger)
Jens C
« skrivet: 11 maj 2016, 07:19:05 »
Har en CTC Ecoel 1550/1800 med utedel.
Har innesgivare som normalt brukar ha ett börvärde på 20 grader.
Nu de senaste dagarna har det varit väldigt varmt ute, och innetempen har visat upp mot 26 grader. Det konstiga är att
alla radiatorerna i huset har varit ljummiga? De borde vara iskalla, då det absolut inte finns behov att kalla på värme?
Ska nämna också att jag sänkt innetempens börvärde till 14 grader, utan att det hjälpte. Värmer fortfarande radiatorerna.
Har också provat att stänga av innegiv. för att köra på utegiv. utan framgång.
Finns det något sätt att tvinga pannan att inte ge ut värme till radiatorerna?
  • Antal inlägg: 21082
SV: CTC Stänga av radiatorerna?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2016, 07:53:24 »
Vad visar EcoEl för börvärde på framledningen?
Kolla utetemp och vilken inställning det är på Hussvärme från?
Går det att läsa av shuntventilens status i menyn så gör det med?
Kolla shuntventilen, att dess läge stämmer med statusen?
Jens C
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2016, 12:00:04 »
Framledning=34 (33)
Utetemp=22 grader (verkar stämma)
Husvärme hittar jag inget om i menyn?
Shuntventil=fördröjning 180
Vet inte vilken som är shuntventil eller hur jag ser läget på den??
Husparametrar:
Max framledning=55 grader
Min framledning=33 grader (kan det vara denna som ska sänkas???)
Huskurva
Lutning=53
Justering=3
Har framledning enbart med radiatorerna att göra? dvs inte alls med varmvattnet i dusch m.m??
  • Antal inlägg: 11641
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2016, 13:09:37 »
Ja, eftersom du har satt min framledning till 33 så kommer aldrig radiatorerna (framledningen) att bli kallare än så.
Har du t ex golvvärme i badrum och/eller källare som man vill ha varm året om att det är därför man har skruvat upp det värdet?
Jens C
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2016, 15:37:39 »
Aha!
Nä, inget golvvärme eller liknande.
Då är det bara hem och sänka den! Vad bör den stå på? +5?
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2016, 15:45:24 »
Typ nåt sånt. Det står säkert i manualen vad som är defaultvärde.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2016, 16:41:14 »
min framledning ska stå på "från" om det inte finns anledning att bestämma något annat.
Då sköter systemet framledningstempen enligt värmebehovet.
« Senast ändrad: 11 maj 2016, 16:45:09 av erp »
