Författare Ämne: Funktion luft vatten med både varmvatten och värmeproduktion  (läst 875 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 108
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Jag är inte riktigt säker på hur dessa producerar både lågtemp värme och tappvarmvatten, och frågar därför:
Arbetar kompressorn/ kondensorn mot tappvarmvattentanken och sedan plockar man värmen ur denna till uppvärmning via någon växlare/ shunt?
Eller alternerar mellan varmvatten och värmeproduktion för bästa COP?
Eller rent av båda, beroende på märke?
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 2005). Framtida förbättringar i ventilation samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Antal inlägg: 20793
SV: Funktion luft vatten med både varmvatten och värmeproduktion
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2016, 12:45:19 »
Det beror på märke/modell, de flesta apparater har en växelventil och gör antingen varmvatten eller värme till huset.
Sen finns märken/modeller som shuntar värmen till huset från en tank som också är VVB.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2016, 11:05:31 »
Det finns vad jag vet tre fabrikat som shuntar ut värme.
CTC,Euronom och Mecaterm
Alla andra har växelventil
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2016, 10:35:56 »
Det är inget unikt för luft/vatten, utan även berg- och jordvärmepumpar funkar på samma sätt. Skillnaden är bara att dom har kompressorn inne...
  • Antal inlägg: 16187
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2016, 12:21:04 »
Sen finns det kombinationer som både har växelventil och shuntar ut värmen.
