Författare Ämne: Solel eller solvärmepaneler? Nibe 2030 + tekniktank + ev solvärme  (läst 808 gånger)
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 5
Hej, skall bygga nytt i Skåne, 250 kvm, skall vara dimensionerat för att klara varmvattenbehovet hos 9 personer, som vi är som mest. Huset är extremt välisolerat, närmar sig passivhusstandard.
Jag har fått en offert med tre alternativ
1. NIBE 2030-9 luft-vatten-vp med VVM 300. Inte förberett för inkoppling av vattenmantlad kamin eller solvärmepaneler. Pris 118 000 kr inkl moms
2. Som ovan men med VVM 500 och inkoppling mot vattenmantlad kamin, som inte igår i offerten. Fullt förberett för solvärmepaneler. Pris 136 000 inkl moms.
3. Och separat offert för solfångarna Värmebaronen k2 plus, 4 st. Inkl all inkoppling från taket till tanken. 77 000 kr inkl moms. För en komplett anläggning blir det alltså alt 2 + 3 vilket blir 213000 inkl moms.
Det jag funderade på som huvudalternativ är alt 2 - och så småningom istället sätta upp solelpaneler för ungefär samma summa - man borde kunna få en anläggning på 7 kW om man anstränger sig.
Tacksam för alla synpunkter!
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
Har du räknat med att spara pengar på solenergin och kaminen, eller är det ren Hobbyverksamhet?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 5
Hej, tanken med kaminen är att kunna dra nytta av den överskottsenergi som blir vid eldandet - och att inte förvandla vardagsrummet till en bastu.
Solvärmen är jag fullt medveten om att det inte finns någon som helst ekonomi i. Därav min fundering att istället satsa pengarna på solelpaneler. Dessutom kan man ju dra nytta av den el man sålt under sommaren under vintern när uppvärmningen även på mina breddgrader drar en del pengar.
