Författare Ämne: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??  (läst 608 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 130
« skrivet: 03 maj 2016, 22:51:09 »
Skumt fel på ecoelen, radiatorpumpen stod av och displayen visade husvärme av 11gr!
Jag har inst Husvärme av 16gr!
Just nu är det 7gr ute, är det en givare som felar?
Inloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 574
  • Mångsysslare
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2016, 00:53:40 »
Tror inte att det är nåt skumt på gång. Enbart dåligt placering av utomhusgivare, troligen utsatt för kvällssol.
Det är en termiskmotstånd, tyvärr hittar jag inte tabell med rätta värden så här på rakt arm.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Inloggad Jiri
  • Antal inlägg: 574
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2016, 00:57:00 »
Sen har du tidsfördröjning ca 2h.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1482
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2016, 09:19:33 »
Uppgifter om givarresistanser och -spänningar finns här. Titta i andra fliken för tabellvärden för utegivaren.
Gäller för de flesta CTC-styrsystem från 00-talet och framåt oavsett om de sitter i elpannor, bergvärmepumpar eller L/V. Data för vissa av givarna är också tillämpliga för Thermia (styrsystemet kommer från samma underleverantör).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2016, 08:23:06 »
Tackarr
