Författare Ämne: 4 månader med bergvärme  (läst 1531 gånger)
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 maj 2016, 16:45:21 »
Flyttade in i ett hus 2 januari och fick bergvärme installerat med nya radiatorer och rör 27 december.
Kollade energiåtgången idag för de första 4 månaderna i huset. 6407 kwh vilket givetvis påverkas av så mycket mer än värmen i huset.
Siffror från pumpen:
Modell: Thermia G3 duo 10
Aktivt borrhål: 184 m
Värmepumps gång: 1325 timmar
Tillsats 1: 19 timmar
Varmvatten: 42 timmar
Kurva: 20
Husinfo:
Uppvärmd area: ca 200 kvadrat (100 + 100)
Lokalisation: Karlskoga
Värme i huset: 24 grader på övervåning
                      22 grader på nedervåning
Vet inte om ni rävar kan utläsa nåt om detta..:-). är ny på bergvärme med radiatirer då jag hade L/V pump med golvvärme tidigare.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 203
SV: 4 månader med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2016, 19:40:43 »
Det rävarna brukar vilja veta är antalet starter. Lite DeltaT siffror på värmebärare och köldbärare. Efter det kommer ni nog få flera bra tips för optimering.
Om du har några loggar att posta så är nog lyckan total :)
Jag är dock inte en av de rävarna, så där kan jag inte hjälpa dig :)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 3824
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2016, 20:27:25 »
Grattis till nya(?) huset och bergvärme Pocca!
Mina synpunkter:
6400kWh/4vintermånader är rätt mycket med BVP även om huset är stort. Jag har också 200kvm att värma numera och gjorde av med 4700 totalt på  samma tidsperiod.
Du har rätt varmt i huset men det kanska ska va´ så även om det ju heter "ljummen som e Karlskoging".
Det bidrar i varje fall till energiåtgången. Sänk tempen inne så sparar du 3% per grad du sänker.
Pumpens gångtid har varit ungefär 50%, det betyder att din VP klarar sig utan tillskottsel ner till dubbla temperaturskillnaden inne-ute mot vad du har haft i genomsnitt dessa 4 månader. Tillsatsen på 19timmar kan vara ebolakörning.
Bergvärmepumpen ska helst tillverka så svalt vatten som möjligt för att du ska få den att gå effektivast (högst COP). Värmekurvan skall alltså (precis)räcka till för att värma huset till önskad innetemp. Om ditt system saknar arbetstank så bör alla radiatorer vara intrimmade så de ger rätt rumstemp utan termostater. Den inställningen gör man bäst när det är kallt ute så det tåget har väl gått denna period, men det blir väl vinter igen..
Hur välisolerat är det? Kanske du kan få in mer isolering på vinden? Jag har 4dm där och 1dm invändigt i väggar samt 3-glasfönster.
Bopakoster/gammel Karlskoging
« Senast ändrad: 03 maj 2016, 20:29:12 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2016, 20:53:11 »
"Ebolakörning" görs med tillsats 2.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 19:36:43 »
12 månaders drift nu. 12300 kWh blev resultatet för första året....
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2017, 18:45:24 »
Hur ser man antal starter i Thermias display? Inte heller kwh har jag lyckats hitta, finns inte det i Thermia pumpen?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2017, 19:29:56 »
Tyvärr inte. KWh får du med skillt elmätare. Starter får du aldrig.
