Installationsforum
(Moderator:
Förlänga KB-rören
4
Next
Alla
Ämne: Förlänga KB-rören (läst 14953 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Förlänga KB-rören
03 maj 2016, 16:39:05 »
Jag behöver förlänga KB-rören, som kommer ur VP.
De är 28 cu och sticker ut ca 35 mm ur vp på ovansidan. Kan man med det utsticket pressa på en presskoppling och förlänga det. Får man plats med själva pressen ?
Idag är en klämringsvinkel monterad och det är svårt att få till en vettig isolering.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31219
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Förlänga KB-rören
Svar #1 skrivet:
03 maj 2016, 17:29:42 »
Det finns armaflex-tejp som kan användas för såna saker, är inte det enklare?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
04 maj 2016, 09:22:07 »
Jag vet.
Men "isoleringsexperten" ville att jag skulle kolla om det gick att förlänga KB-rören en bit vertikalt.
Han ville ha det så för att kunna göra ett riktigt bra jobb.
så någon kanske har en idé om det går att klämma dit en pressförlängning, muff eller annat.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #3 skrivet:
05 maj 2016, 15:57:49 »
Ingen som har en aning om ur långt CU 28 röret måste vara för att det skall gå att pressa på en presskoppling ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
05 maj 2016, 17:51:23 »
Om inte presstången får plats går det ju att skruva dit ett klämrings koppel dom tar inte mycket plats.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
05 maj 2016, 22:08:16 »
Jo
Men en presskoppling är ju aningen slankare och det kanske skulle vara bättre för Isoleraren ........
Men jag kanske överdriver, som vanligt ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
05 maj 2016, 23:43:59 »
Trodde du skulle byta till en rak skarv och dra om röret. Det är inga problem att isolera runt en skruvad vinkel så låt det vara.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
06 maj 2016, 09:02:56 »
Ok
men det vore ändå intressant att veta om det går att få på ex.vis en pressmuff.
Särskilt som min Isolerarhjälp gärna vill ha anslutningen förhöjd.
GOD HELG
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
09 maj 2016, 09:07:16 »
Finns det en PRESSKOPPLING som man pressar på CU 28 rör och som man sedan kan gå vidare direkt med en klämringskoppling (från presskopplingen ) ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
09 maj 2016, 17:43:32 »
Det borde ju gå att isolera i alla fall, men det är inga problem att förlänga med presskopplingar.
Rören är dragna rakt ner i värmepumpen och det finns gott om plats att pressa dit kopplingar däri.
Over and out!
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #10 skrivet:
10 maj 2016, 09:12:41 »
Det behövs ju en ganska rejäl skiftnyckel för att dra åt en klämringskoppling på 1 tum.
Den behöver greppa nästan 40 mm.
Hur gör ni ?
Köper sådan ?
eller kör med Rörtången ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
10 maj 2016, 09:36:40 »
Jag skulle kört med skift nyckel har man ingen så får man köpa en och den lär komma till användning flera gånger kanske lika bra att köpa en rörtång på samma gång så har du nått att hålla emot med.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #12 skrivet:
10 maj 2016, 09:55:32 »
Jag köpten en Ridgid rörtång av Rinkaby för några år sedan. Det har jag aldrig ångrat.
Kan en sådan här skiftnyckel från Biltema vara ett hyggligt val ?
11276
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Skiftnyckel/Skiftnyckel-2000018206/
eller kanske 713023 ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
10 maj 2016, 10:13:59 »
En skiftnyckel från biltema lär duga bra till att dra rördelar med dom ska ju inte dras så hårt och tror att biltema har hyffsad kvalite på verktygen numera.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
10 maj 2016, 10:15:38 »
Dom med 10 års garanti är helt OK i de flesta fall.
4
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Förlänga KB-rören
gäster: 2609
användare: 7
Börje__
Smurfen.
Spipis
tipo874
rocas
paran1
gotis
