Författare Ämne: Behöver lite hjälp snabbt  (läst 1035 gånger)
Utloggad smålandsbo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 maj 2016, 08:54:10 »
Hej.
Jag och sambon är spekulanter till ett mindre hus (91 kvm + källare) med jordvärme. Vi kan inte så mycket om detta, men har i alla fall förstått att jordvärme anses som en relativt underhållsfri och billig uppvärmningsmetod.
Jag har sett miljökontorets beslut om tillstånd för jordvärmeanläggningen, men jag har inte sett anmälan. Anläggningen är ganska ny (2013). I beslutet framgår det att slangarna ligger nedgrävda under nästan halva gräsmattan på baksidan av huset (vet ej längden på dem). Nu är frågan - kan man plantera nåt på den stora, ödsliga gräsmattan eller riskerar man att slangarna skadas av rötterna till t.ex. fruktträd? Jag vet att man inte får bygga nåt ovanpå, och det tänker vi inte heller göra, men nog skulle jag vilja ha lite mer växter i trädgården...
Nån som vet? Tacksam för snabbt svar, för vi måste bestämma oss snart...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 421
SV: Behöver lite hjälp snabbt
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2016, 10:26:27 »
Har för mig det är någon avgift som skall erläggas vid tillstånd för berg/markvärme. Kolla med kommunen att denna är betald så du inte åker på att betala den.
Plantera ovanpå borde väl gå, rötter borde knappast kunna skada slangar, men frågan är hur rötterna mår om det blir minusgrader på det djupet. En del träd, buskar kanse inte tål det.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad smålandsbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2016, 11:02:42 »
Tack för svar, Håkke. Jag tror - men jag har inte sett nåt kvitto på det - att anmälningsavgiften för "miljöfarlig verksamhet" är betald.
Nu har jag fått en kopia på deras anmälan till miljökontoret. Där framgår att kollektorslangen är 500m och pumpen är av fabrikat IVT Premiumline HQ C8. Angiven effekt = 7,6kW, tillförd effekt = 1,62kW. Total volym köldbärare 500l.
Låter ovanstående rimligt, ni som vet?
  • Antal inlägg: 15982
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2016, 12:00:05 »
Låter helt ok tummenupp
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2016, 12:12:52 »
Ska källaren också värmas. Dvs 182 m2 sammanlagt?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad smålandsbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2016, 12:15:24 »
Ja, det ska den ju - men det kanske inte behöver vara lika varmt där som i övriga huset...
  • Antal inlägg: 26483
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2016, 14:55:43 »
Vi grävde upp ett par pilträd och la dem på sidan innan vi la vår kollektor i marken, sedan återplanterade vi.
Det tog ett par år innan de återfått full växtkraft, men sedan såg jag ingen skillnad.
Tror inte du behöver oroa dig speciellt mycket över eventuella planteringar.
Kanske, om du planterar där slingan är som kallast att du får "vår" 1-2 veckor senare i marken, större skillnad är det inte.
Utloggad smålandsbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2016, 08:06:04 »
Ja, jag oroar mig inte så mycket för en eventuell zonhöjning för växterna, däremot oroar jag mig för om rötterna kan ha sönder slangarna.
Nå, just nu har vi det högsta budet, vi får väl se om det blir vi som flyttar in där : )
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2016, 08:25:24 »
Nej, rötterna kan inte tränga in i slangarna. Det är bara ett problem med gamla avloppsrör i betong. Slangarna till värmepumpen är gjort av PEM, dvs samma material som använts i många år till vattenledningar, fiberkanalisationer, skyddsrör för elledningar, etc.
Utloggad smålandsbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2016, 19:41:03 »
Sådärja, nu är köpekontraktet undertecknat och klart och vi är ägare till ett litet hus med jordvärme  tummenupp
