Författare Ämne: Justering av innetemp när solen ligger på?  (läst 1711 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 maj 2016, 19:41:52 »
Har en Nibe F1255 med en utegivare installerad och hittills i vinter har den skött sig hyfsat när det gäller att beräkna innetemp.
Däremot under de lite varmare dagarna så värmer solen upp huset rätt rejält, på en timme stiger innetempen med 5C när solen gassar på genom rutorna.
(Mitt hus står i ett högt läge och jag har stora fönsterpartier)
Vilka justeringar kan jag göra för att få pumpen att göra avdrag för solvärmen? Det luriga är ju att hur varm solens strålar är inte följer utetempen.
Är det kört eller är min enda chans att installera en innegivare?
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
SV: Justering av innetemp när solen ligger på?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2016, 20:12:18 »
Jag har flyttat utegivaren till den vägg som har mest instrålning och största glaspartier samt rum som vi mest vistas i, nämligen stort kök  och sovrum samt dressingroom som samtliga ligger mot sjön och öster.
Pumpen drar ner tempen från solen går upp till middagstid sedan börjar väggen svalna av och då kan pumpen värma lite vid behov, har även termostater i de rummen. Funkar bra hos mig, men kanske inte alla har den lösningen, standard är ju att givaren sitter på norrvägg har jag förstått.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
  • Antal inlägg: 3431
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2016, 20:41:29 »
Jag har utgivare åt norr och innegivare i ett rum som gränsar till ett söderrum med nästan bara fönster. Det rummet har golvvärme med termostat. När solen lyser så blir det varmt inne, både i GV-rummet och det som innegivaren sitter i. Följande händer:
1) termostaten till GV-rummet stänger värmen från VP
2) rumsgivaren inställd på faktor 3 drar ner värmekurvan så att den i princip inte räknar fler gradminuter.
Värmepumpen slutar alltså att värma huset tills dessa rum svalnat på em eller om solen går i moln länge.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2016, 20:42:38 »
min givare sitter på norrvägg. Vilket är ena kortsidan.
Solen vandrar längst med hela sidan av huset till södersidan under dagen där jag har mkt glas.
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 20:47:24 »
Du har fått två förslag nu. Hjopeks och mitt.
Jag tror båda funkar,  kanske ännu bättre om du sätter utgivaren åt söder och dessutom har en innegivare i ett söderrum.
2014 9,05 MWh
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 21:03:59 »
Termostater?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 11459
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2016, 06:00:26 »
Varför har du ingen innegivare? Den följer väl med VP'n och ska ingå i installationen.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2016, 21:42:57 »
Jag har en innegivare. VVS:aren brydde aldrig om att montera den. Har golvvärme så fattade det som att det inte var så viktigt då.
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2016, 21:47:22 »
Innegivaren är till för att lösa just de problem du har. Koppla in den och hitta något bra ställe att sätta den på. Det kan behövas lite tester innan man hittar rätt ställe,  så dra en provisorisk kabel först.
Installatören tycker nog bara att det är jobbigt att dra och klamra kabel så han sa att den är onödig...
« Senast ändrad: 06 maj 2016, 21:49:09 av purjo__ »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2016, 22:07:39 »
Har du ingjuten golvvärme i hela huset? Kanske därför installatören tyckte det var onödigt. Tackvare segheten i systemet då.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 3530
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2016, 08:34:09 »
Har för mig att Nibe avråder från innegivare vid golvvärme. Fast jag tycker man kan montera den ändå. Man kan sätta påverkan till 0 om det inte fungerar.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2016, 23:21:18 »
har väldigt varmt i huset just nu p.g.a. Solen.
Hur gör jag på enklaste vis för att stänga av värme från pumpen till huset men bibehålla varmvattenproduktionen?
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2016, 23:52:26 »
Hur varmt är det ute?  Kan du inte ändra gränsen för värmesäsong så att den slår av själv när det är tillräckligt varmt?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2016, 08:25:42 »
Inte heller min IVT levererades med innegivare. Dock satte jag in en redan vid installationen 2002. Jag har satt den i den del av huset som vi vistas i mest (kör och TV-rum på övervåningen).
Hittills har jag inte hittat några nackdelar alls med min innegivare, bara fördelar.
Den reglerar ner pumpvärmen när solen skiner och reglerar upp värmen när det blåser mycket dvs när huset kyls ner mer än normalt.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2016, 19:35:47 »
Har försökt det.
Det är en djävulsk skillnad inne när det är 20 C och soligt mot 20 C å molnigt.
Ska installera innegivaren.
