Författare Ämne: Temp i borran  (läst 2672 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
Temp i borran
« skrivet: 01 maj 2016, 16:31:03 »
Ja nu har jag kört nästan ett år snart med vår nya pump HE C7 inte haft några problem trots ganska kallt dec/jan. El patron gick på när den skulle också. Men vi har ju hela tiden haft ganska kallt borrhål,vi bytte bara pumpen och lät borrhål vara kvar 130 aktivt. Har haft diff mellan in o ut typ 4 gr hela tiden,förutom när det var som kallast ca 5.
Nu borde väl borran va som kallast,skickar lite bilder på temp etc... Känns som den börjar återhämta sig mer o mer. Vid start förra året hade vi +2 in och -1,8 ut.
En bild jag skickar med är körning bara med köldbärar pump i 30 min för att kolla givare o typ borrans temp
Ska man tycka att det är ok?
Med vänlig hälsning, Morton
« Senast ändrad: 01 maj 2016, 16:37:46 av Morton »
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
  • Antal inlägg: 5813
SV: Temp i borran
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2016, 16:33:59 »
Det vore kanske mer intressant med en bild när pumpen har gått en kvart.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2016, 16:45:03 »
Ok låg då på typ 2gr. Jag trodde man skulle köra lite längre,men då får man väl kanske varmare än det ska va?
Men som sagt jag kolla efter kvart också då låg in o ut på + 2. Givare verkar ok de visar lika alla fall.
Morton
SV: Temp i borran
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 17:14:58 »
Om VP-pumpen går och du har samma värde på ut och in så är det nått som inte stämmer. Eller körde du bara CP?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2016, 17:20:37 »
står i texten om du läser?
SV: Temp i borran
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2016, 17:53:12 »
Nu har jag läst om och då är det ju helt plötsligt helt OK  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Temp i borran
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2016, 18:19:31 »
Bytte också ut vp (från 10kW fast kondensering till 9kW flytande kondensering) för snart 7 år sedan, borran från 1994 har okänt djup, enl förre ägaren troligen 160m. Jag har som lägst haft c -2 in och -5 ut , i vinter (relativt mild) har det bara gått ner till -0.1 någon dag.  Med -2 in/ -5 ut flera dagar i sträck så vet jag iaf att den inte fryser ihop, nivån i nivåkörlet rör sig bara nå cm upp/ner.
Tror inte du behöver oroa dig för din borra.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2016, 18:27:45 »
Så då ser det bra ut ok,men är det så att nu är det som kallast i borran ? denna tiden på året.
Liten fundering..
Och då behöver jag inte fundera på om borran fryser?
Verkar ju som det återhämtar sig lite sakta men säkert ang lite varmare i borran. Vi använder ju samma borra till nya pumpen HE C7 ( 130m aktivt ). Allt funkar ok, men som sagt diff typ 4 mellan in o ut. Samt kanske typ kallt borrhål, men vi har bra flöde ang vatten. Tror därför det återhämtar sig snabbt. Är väl bara att köra på, har ställt in hastigheter ang flöden och lufta typ allt jag kan göra. Så borrhål får nog vara kvar utan borra nytt.
Mvh Morton  tummenupp
SV: Temp i borran
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2016, 18:41:44 »
Kallast i hålet blir det när som belastningen är som störst och det brukar vara i slutet av januari och hela februari.
Och bor du så att du har rörligt grundvatten kan du plocka ut mycket energi ur hålet år efter år än om du har ett med nästintill stillastående grundvatten, utan att hålet fryser.
Men hög tillrinning i hålet säger inget om rörligheten på vattnet, rörligt grundvatten brukar man ha om man bor i trakter där terrängen "faller undan". Är det ett flackt landskap brukar rörligheten vara  begränsad.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2016, 08:01:48 »
Här är mer bilder på lite avläsningar
Bild 1 12 nov
Bild 2 21 nov
Bild 3 9 jan
Bild 4 17 mars
« Senast ändrad: 02 maj 2016, 08:06:43 av Morton »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Temp i borran
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2016, 09:29:05 »
Körde enbart min Kb pump i nån timme igår och den låg då på +4.2 , vp har inte gått så mycket i april så hålet har hämtat sig.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2016, 10:50:46 »
Enl kocken ville han ha en bild på när man kört en kvart på enbart köldbärarpumpen. Hur länge kör man för att kolla temp? Jag körde en halvtimme då hade jag 3 in o 3 ut. Före det kolla jag efter en kvart då var det 2 in o 2 ut. Blir det inte varmare o varmare ju längre man kör? Då blir väl temp inte rättvis.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Temp i borran
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2016, 23:41:51 »
Mitt låg stabilt på +4,2 efter c 12 minuter.
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
SV: Temp i borran
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2016, 06:46:16 »
Både in och ut?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Temp i borran
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2016, 07:32:58 »
Både in och ut?
Ja ,både in och ut hade samma värde hos mig.
När kompressorn går tar det c 12-13 minuter innan kb in börjar sjunka då brinet cirkulerat ett varv då. I det här fallet var det 2 timmar efter varmvattenkörning.
