Besök oss idag
Författare Ämne: Daikin dÃ¥lig kvalitet?  (läst 29568 gÃ¥nger)
Utloggad mbyrod
  • Antal inlägg: 3
Daikin dålig kvalitet?
« skrivet: 26 april 2016, 15:36:10 »
Ska installera värmepump och tittar på Mitsubishi eller Daikin. En leverantör som säljer bägge rekommenderar Daikin, medan den andra som säljer Mitsubishi, Nibe mfl (men inte Daikin) avrådde från Daikin och sa att de har haft problem med de pumparna och slutat sätta in dem därför. Nu fick jag ju det svaret när jag sa att jag funderade på något som de inte säljer, så det får tas med en stor nypa salt förstås. Lutade själv åt Daikin, men man blir ju förstås lite nervös ändå...
Daikin verkar inte lika vanliga vad jag kan se? Någon som vet hur de står sig mot Mitsubishi
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
SV: Daikin dålig kvalitet?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2016, 20:32:40 »
De är nog rätt lika kvalitetsmässigt.
Daikin är en av världens största producenter av kylmaskiner, så i "branschen" kan de väl närmast jämföras med Honda när det gäller motorer.
Sen kan ju alla misslyckas med enskilda funktioner eller komponenter, men min bild är inte att det skulle vara någon nämnvärd skillnad.
Andra kanske har en annan uppfattning.
Utloggad GabrielH
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 30 april 2016, 17:42:52 »
Efter att ha hängt här i något år har jag fått uppfattningen att många säljare slutat att sälja [valfritt konkurrerande märke] för att det var så mycket problem med dem.
Om nu detta skulle vara sant så skulle i princip varenda säljare sålt alla märken för några år sedan.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2016, 11:30:45 »
Problemen behöver ju inte handla om att själva VPn inte fungerar eller krånglar.
Det kanske handlar om svårigheter för installatören att få kontakt med fabrikanten när det uppstår problem? Svårigheter att få installationen att fungera? Otydliga installationsanvisningar? Osv...
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 11:37:26 »
Eller en installatör som är van att jobba med ett visst fabrikat och inte vill/kan/orkar sätta sig in i hur ett annat fungerar.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2016, 00:37:49 »
Jag gillar när man spelar ett rent spel.
Man kan med lite tur få höra spelet bakom kulisserna och då häpnar man över vad som pågår, jodå jag har sett dokumentationen själv med egna ögon. :o
Mellan dom där två fabrikaten hade jag "förmodligen" valt Mitsubishi.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2016, 21:01:25 »
Lustigt att det för nästan ett år sedan var en annan forum medlem/gäst som skrev exakt samma sak.
att en leverantör sagt att Daikin var dåliga och att de slutat sälja dessa maskiner och gått över helt på Nibe.
Denna postare kom om jag inte minns helt fel från Blekinge, kan det vara samma leverantör/installatör?
Synd att jag inte hittar den post igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2016, 08:54:49 »
Läs runt på forumet hur folk upplever sina maskiner. Är det knas på dem så brukat sådant komma fram.
För ett tag sedan så var det ett företag i sthlm som gick ut med samma information om vår bergvärmepump till privatpersoner som efterfrågade vår maskin. Det företaget i fråga hade aldrig köpt en endaste maskin av oss men "de hade slutat med dem p.g.a. kvalitetsproblem"
Fatta din egen uppfattning i frågan.
Båda är bra maskiner med skillnader på vissa konstruktionslösningar.
Mvh
Daikin
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3893
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2016, 09:10:09 »
Jag har en Daikin luftvatten...installerad 2008. Den har aldrig krånglat....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
UffeN
UffeN
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2016, 13:11:26 »
Jag har nu haft en Daikin Luft/vatten ett par år!
En 14 kW trefas-maskin, med 300 l vv-beredare. Snittförbrukningen har tidigare legat på 40.000 kwh per år, för värme och varmvatten. Ja det är stort hus..ca 300 kvm totalt.
Min kalkyl sa ca 25.000 kwh TOTAL vilket verkar stämma bra!
Så investeringen på 105.000 kr efter ROT är betald på 5 år!
Det har varit ett litet problem, då den stannade pga "låg cirkulation" men smutsfiltret var rent, så det var fel på ngn flödesmätare, eller om den mäter skillnad i tryck, före och efter filter?
Efter det...INGA problem alls. Är helnöjd med allt....
På förekommen anl. jag säljer INTE värmepumpar!
Läckage
Läckage
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2016, 09:31:55 »
Jag har en Daikin installerad 2007. Den har de senaste tvÃ¥ Ã¥ren kostat mig  ca 15000 sek i reperationskostnader, ex flödesvakt och cirkulationspump. Under vintern tycker jag att det gÃ¥tt mycket el men inte funderat mer pÃ¥ det. För nÃ¥gon mÃ¥nad sedan slutade utedelen att fungera. Reperatören konstaterar läckage av köldmedie, det läcker ut fortare än han kan fylla pÃ¥. Daikin bytte styrsystem vid 2013 vilket gör att min reparerade innedel inte kan kopplas ihop med en ny utedel, jag behöver byta ut min 9 Ã¥r gamla värmepump mot ett helt nytt system. Det är ganska mycket kortare tid än jag räknat med.
Jag håller inte Daikins kvalitet högt, inte heller deras kundservice.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2016, 14:47:41 »
Finns det ingen box som gör att nyare utedel kan kopplas mot äldre inne del Ctc har i alla nått liknande system vilket verkar vettigt så man slipper byta rubbet igen.
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2016, 15:48:05 »
Skador på cirkulationspumpar och flödesvakter är I de flesta fallen (ej alla) att härleda till magnetit I systemet och beror oftast på att installatören har slarvat med renspolning av radiatorkretsen. Vej ej anledningen till problem just I ditt fall men så ser vår erfarenhet ut.
Om så är fallet så är det fel att skylla en bristfällig installation på tillverkaren.
Att styrsystemet byttes ut 2012 stammer men beroende pÃ¥ storlek av utomhusenheten sÃ¥ kan vi ha kvar gamla utedelar I lager I fabriken.  Vänligen Ã¥terkom med exakt beteckning pÃ¥ din utomhusenhet sÃ¥ kan vi kontrollera om det gÃ¥r att ordna fram en ny utomhusenhet sÃ¥ hela systemet slipper bytas ut.
Mvh
Daikin
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2016, 21:40:02 »
Finns det ingen lösning att koppla ny utedel mot äldre innedel ?
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2016, 08:19:55 »
Hej Smurfen,
dessvärre inte. Maskinerna är köldmediesplittar så det har att göra med växlaren som sitter I inumhusenheten. Olika växlare och styrlogik på maskinerna. Men det finns en möjlighet att vi har maskin I lager och då kan vi lösa detta på så sätt att hela anläggningen inte behöver bytas ut. Om det dock skulle visa sig att det är magnetit som är orsaken till de tidigare cirklationspumps/flödesvakts problemen så skulle jag rekommendera en ordentlig genomspolning av värmebärarsidan på maskinen / I huset.
Mvh
Daikin
Besök oss idag
