Författare Ämne: Daikin Altherma ERLQ11 eller Mitsubishi Ecodan SW75?  (läst 759 gånger)
Magnus Byröd
« skrivet: 25 april 2016, 22:37:42 »
Fått offert på installation av Daikin Altherma ERLQ11 eller Mitsubishi Ecodan SW75. 90.800 kr för Daikin och 85.000 för Mitsubishi. Någon som har erfarenhet av dess pumpar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Daikin Altherma ERLQ11 eller Mitsubishi Ecodan SW75?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2016, 20:44:15 »
Båda är bra maskiner.
Jag skulle valt Daikin
Detta eftersom den är en trefas maskin (Mitsubishin är enfas) samt att den kan jobba ner till -25°C (det jag hittar på Mitsun är -20°C men jag tror att dessa numera klarar -25°C de också)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2016, 08:16:15 »
Kolla hur varmt vatten de kan leverera vid -20. Det spelar ingen roll om VPn kan jobba ner till -50 om den inte kan leverera så varmt vatten som du behöver när det är kallt.
