Författare Ämne: Bergvärmepump? Daikin eller Thermia inverter?  (läst 1177 gånger)
_Pat_
« skrivet: 21 april 2016, 18:57:36 »
Har fått två offerter från olika firmor.
En säljer Daikin och den andra Thermia Inverter 6-17kW.
Bägge pumparna skiljer marginellt när det gäller COP. Vilken av de ska man välja?
  • Antal inlägg: 11521
    • Min värmepumps-blog
SV: Bergvärmepump? Daikin eller Thermia inverter?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 19:03:00 »
Välj den som kommer att installeras av den bästa installatören.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 19:34:59 »
Tycker den där kräver mera info om huset för det skiljer ju en hel del mellan de maskinerna.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 21 april 2016, 20:14:08 »
Off topic: Ta in fler offerter är mitt tips. Det jag har märkt att det kan skilja mycket i pris men framförallt i kompetens på installatören.
Nibe har precis släppt en inverter i range 3-12kW. Med och utan inbygg VVB. F1155/F1255
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 26900
« Svar #4 skrivet: 22 april 2016, 05:59:36 »
Ja, för att ge några råd alls behöver vi få veta mycket mer om huset som värmepumpen skall värma.
Är det en normal villa med 20-30 000 kWh energibehov så bedömer jag att Thermias värmepump i de flesta fall är för stor, den kommer att gå on/off större delen av året, vilket egentligen inte är tanken med en inverter.
Vilken förbrukning har ni idag i huset totalt eller för bara värme och varmvatten?
_Pat_
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 10:03:05 »
Huset är byggt 1850, stocktimmer men tilläggsisolerad på 90 talet, 3glas fönster.
Boyta ca 140kvm och biyta (källare, garage) ca 40kvm
Ligger i dag på ca 23 000 kWh i drift med hushållsel.
Dock är dagens uppvärmning inte så effektiv då tidigare ägare satt in en L/V pump från Jula som inte har någon verkningsgrad under +5grader.
Eldar vid de kalla dagarna i en kombipanna som L/V pumpen är dockad emot. Utan stödeldning så har jag en inomhus temp på ca 18 grader när temperaturen ute är ca -0 till +5grader.
Varmvatten kommer får jag från en elektrisk varmvattenberedare så har egentligen bara behov att elda de kalla dygnen.
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 10:10:43 »
Hur mycket ved gör du av med per år?
_Pat_
« Svar #7 skrivet: 25 april 2016, 12:54:25 »
Ca 5-6kubik har det gått under vintern, okt-april.
  • Antal inlägg: 2653
« Svar #8 skrivet: 27 april 2016, 15:48:17 »
Vi säger då att hushållselen är 6000 av dina 23000Kwh + ved 6 m3 x 2800Kwh= 16800Kwh
Verkningsgraden på pannan är förmodligen gissningsvis inte bättre än 75%
12600Kwh + 17000Kwh = 30000Kwh/år.
Eftersom Julapumpen förmodligen fungerar ibland, hade jag utgått från 35000-40000Kwh/år
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
