Författare Ämne: Villken värmepump ska jag välja?  (läst 2896 gånger)
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 januari 2006, 00:12:24 »
Hej.
Jag har i dag en Hölund 12kw som skall bytas ut ( Kompressor nr1 trasig:-( ). Det ligger 450meter slang på tomten, samt så har jag en Rexovent värme växlare.
Huset är byggt på -80 och är en 1.5 plans villa på 174kvm, samt så bor vi inte så långt från Umeå.
Garaget är på ca 32kvm och värms upp av vanliga elelement. Temperaturen i garaget brukar ligga på 12-14grader under vinter halvåret.
Har bott i huset i 2.5 år och vi har liggat på ca:20000-20600kwt / år
Vi är 2vuxna och ett barn.
Har lagt ut förfrågan till 3st Rörmockare varav 2st har svarat.
Den första har föreslagit en Nibe1230-6kw och den andra en IVTc9 Han har skickat sin kalkyl som är på ingående.
Väntar nu på den 3e. Någon gång under veckan ska den dyka upp, så jag får åter komma med lite mer info senare.
JaJa det var nog allt tror jag  ::)
/MadMan
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Villken värmepump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 19:27:59 »
nu ska vi se här...
har du idag en markvärmepump som avger 12 kw & du har fått en offert på en pump som avger 5kW  ;D
han har nog räknat fel ! han mata nog in din förbrukning om om du hade elpatron idag.
ska vi gissa på att du har 7 000kWh i hushåls el & att din nuvarande pump har års Cop på 2 ?
deta ger en förbrukning på 26 000kWh
om det är så så bör du ha en pump som ger ca 7Kw
om vi taar nibes pumpar så blir det då 1230-8 eller 1215-7 (dom ger båda 7Kw)
ny förbrukning hamnar då på ca 15 000Kwh inklusive hushåls el
pumpen karar sig till ca -20 grader utan el
kör du men den pumpen hanföreslog så klarar den till ca -10 grader utan el
Hur stor vvb har du idag? räcker den?
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 19:42:49 »
hej  har tittat på de flesta pumpar och funderar själv på en qvantum från limhamn de är lite dyrare men så har de bättre kvalite´ med än de stora  kolla på www.qvantum.se.
kan nämna att de stor konsult firmorna rekomenderar den firman pga av den höga  kvaliten  o att de håller vad de låvar
mvh classe
  • Antal inlägg: 27774
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 19:49:07 »
Hur stora är de två kompressorerna i din gamla värmepump?
6 kW vardera?, om du klarar dig med endast en 6 kW värmepump ned till XX minusgrader så kan du ju göra en högst avancerad bedömning om vilken storlek din nya värmepump behöver ha.
Har du klarat dig helt utan tillskott hittils, medan båda kompressorerna var hela? (12 kW)
I så fall bör en 7-8 kW värmepump klara arbetet ganska bra, din markslinga är dessutom inte dimensionerad för just mycket mer än så.
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 19:54:00 »
Hoppas att rörmockaren kommer i morgon och då blir det  knUp
Jag har en 200L vvb samt så glömde jag att skrivat att jag har 2st slingor som är 450m tillsamans.
Min 3e kompressor hade löst ut och jag undrar hur länge den har varit så? Lamporna som ska lysa vid ev fel är trasiga.
Är det någon som vet om den första kompressorn är bara för varmvattnet, o dom resterande 2 går till uppvärmningen av huset?
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 20:04:11 »
Det är 3st kompressorer och dom är på 6kw st
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 12:25:31 »
Fel av mig!
Det är 3st kompressorer och dom är på 4kw st
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 12:07:56 »
Har du någon uppfattning om hur många som behövt gå för att hålla ert hus varmt när det varit riktigt kallt ute?
Har det räck med enbart värmepumpen, eller har du kört/haft möjlighet att köra med eltillskott?
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 18:09:43 »
om vi säger så här ska du stoppa in en 1230-6 så får du mindre effekt än vad du har idag, trots att du har en trasig kompresor, så då kan du likagärna köra med den värmepump du har
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 22:37:51 »
Vet ej, efter som lamporna på displayen var trasig?
När det gäller eltillskott så har jag ingen aning heller pga att det inte finns någon
display som visar eltillskotts timmarna??
Utloggad MadMan_swe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 22:47:56 »
När det gäller effekten så har du rätt, samt så ser jag att ni på pekar att 1230 ger ut mindre effekt än dom äldre modellerna. Hur hänget det ihop?
Installatören sa att 1230 -6'an skulle ligga på 7kw! Undrar var han har fått det ifrån :o
Att han föreslog en mindre pump, kan det bero på att jag har två slingor??
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 22:58:51 »
Annan konstuktion och taskig märkning :) åt det possitiva hållet  (märker en tex en 8kw'are med 7) Sdena verkar installatöer dåligt påläst eller slarvig 1230-6 ger max 6.43 kw vid franledning 35 grader och brine 0 grader.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 16:25:30 »
jag skulle välja en annan instalatör, även om denna instalatör kan justera sin ofert, så du får rätt grejor.
För man vet ju inte hur mycke annan han inte heller har koll på.
Utloggad ME
    • www
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 17:11:47 »
Det är en rätt stor investering som du gör så kanske du skulle kolla med fler installatörer som "CarMan" säger. Om det nu är möjligt DVS annars är det bara att pressa honom med lite frågor :)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2006, 16:40:20 »
Hej , Om du skall komma billigt undan o få en bra pump som är betydligt bättre än den du hade så rensa ut rören kring den gammla och sätt in en 1215-7 eller 8,5 som man kan köpa loss för ca40000 och gjör en budget instalation.
 En jobbar kompis bytte ut sin 25 år gammla thorvent och satte in en ivt istället. Fick betala 78 tusen för det bytet inklusive sprit byte.
Rena stölden av en pensionär tycker jag!! /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
