Besök oss idag
Författare Ämne: nibe 1255 extra slinga förrÃ¥d  (läst 1000 gÃ¥nger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
nibe 1255 extra slinga förråd
« skrivet: 20 april 2016, 23:00:21 »
Jag tänker bygga ett förråd i sommar och funderar på att dra ut värme ditt.
Kan jag ha en egen slinga dit med t.ex glykol i så det inte fryser ifall att.
Jag vill helst inte ha glykol i golvvärmen i huset.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: nibe 1255 extra slinga förråd
« Svar #1 skrivet: 20 april 2016, 23:04:31 »
Om du har en växlare mellan så går det är det golvvärme där med.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 11:52:46 »
Jag är inte riktigt med på hur du tänker :).
I förrådet kommer jag förmodligen använda vanliga radiatorer, en eller två stycken. Så jag tänkte ha en egen slinga/cirkulation ut till förrådet med glykol.
Vad är det för växlare?
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 21 april 2016, 12:06:22 »
Om du blandar glykol i vattnet till förrådet utan mellan liggande växlare så kommer allt vatten blanda sig. Du måste ha en värmeväxlare där vattnet från golvvärmen ligger på ena sidan och det glykolfyllda vattnet på andra sidan med en en egen cirkpump och exp kärl. Om du ska ha värme i förrådet bör den radiatorn klara sig med samma framledning som du har till golven annars sänker du cop på hela anläggningen så jag skulle nog rekommendera en stor fläkt konvektor. Det här är en värmeväxlare och det finns olika storlekar vet inte vilken du behöver men ta inte för liten för då kommer framledningen på det glykolfyllda systemet sjunka ännu mera.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 21 april 2016, 12:19:46 »
Tackar :)
Hmm, får fundera lite.
Besök oss idag
