CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Utomhusgivare IVT290 a/w larm  (läst 1278 gÃ¥nger)
Utloggad Vnjo89
« skrivet: 16 april 2016, 09:41:49 »
Halloj! En gröngöling här med en liten fundering kring min IVT 290 v.1.
Hade hit en tekniker för några veckor sedan som kom och bytte kretskort och monterade en utomhusgivare. Kabeln till utomhusgivare drogs bara temporärt av teknikern. Men nu när vi fått till värmekurvan så skulle jag snygga till och gömma bort kabeln.
Nu till problemet, bröt huvudströmmen, kopplade bort styrströmskabeln från GT2. Gömde bort kabeln och skruvade dit styrströmskablarna igen. Slog på huvudströmmen igen men nu började den larma för utomhusgivare.
Vad kan ha gått snett? Tog bara lös kabeln och monterade den exakt som teknikern gjorde.
Måste man "säga till" pannan att man monterat utomhusgivare?
Eller kan man ta bort larmet på något vis som visar att jag åtgärdat felet?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Utomhusgivare IVT290 a/w larm
« Svar #1 skrivet: 16 april 2016, 11:24:02 »
Nått har hänt, utegivaren ska man inte behöva kvittera.
Har du möjligen en multimeter så kan du mäta motståndet över utegivaren vid värmepumpen (koppla lös den först).
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
