Författare Ämne: Dubble inomhus tempratur givare?  (läst 489 gånger)
John Nilsson
« skrivet: 14 april 2016, 16:59:16 »
Jag har nytt installerat bergvärme (IVT).
jag har en källare med golvvärme och element på entréplan.
Min givare sitter uppe och håller sina 21-22 grader men i källaren är det jättekallt och pumpen skickar bara ut ca 25 grader till golvvärmen, detta problem hade jag inte med pellets eldningen.
Vad kan jag göra?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh John
  • Antal inlägg: 21018
SV: Dubble inomhus tempratur givare?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2016, 18:51:50 »
Hur varmt vatten skickas ut till radiatorerna på entréplan (läs av framledningstemp från värmepumpen)?
Det kan vara så enkelt att du måste reglera flödet så att radiatorerna får mindre och källaren lite mer?
Kan du förklara eller rita upp hur grejerna är ihopkopplade?
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 15 april 2016, 00:14:42 »
I mitt hus från 1974 som hade oljeeldning fick jag samma problem när jag installerade värmepump.
Som tur är vistas vi sällan på nedervåningen så det gör inte så mycket att det är kallare där. Jag har därför (förstås) innegivaren placerad på övervåningen
Jag har testat olika lösningar på detta problem:
- installerat fler/större element på nedervåningen. I mitt fall har jag installerat ett vatten/luftelement i nedervåningens ventilationsanläggning som höjer temperaturen på den inblåsta luften med VPns elementvatten. Fungerar rätt bra och är troligen den bästa långsiktiga lösningen om man alltid vill ha normal temperatur på nedervåningen.
- jag sätter in ett elelement i gästrummet på nedervåningen som höjer temperaturen i just detta rum till valfri nivå när vi har gäster där. Fungerar bra eftersom vi rätt sällan har gäster
- har strypt värmen till övervåningen för att mer värme skall komma till nedervåningen. Fungerar inget vidare eftersom jag måste strypa värmen till övervåningen nästan helt för att få en vettig temperatur på nedervåningen
- flyttat ner innegivaren till nedervåningen. Blir bra temperatur där då men tenderar att bli för varmt på övervåningen. Detta kan nog fixas med termostaterna på övervåningens element skulle jag tro (har dock inte provat).
Jag har nu en innegivare på vardera våningen som är dragen till värmepumpen. Dock kan ju bara en givare vara inkopplad på pumpen åt gången så därför har jag en brytare på pumpen där jag kan välja vilken innegivare som för tillfället skall vara inkopplad mot värmepumpen.
Detta är förstås bara en lösning om jag rätt sällan och bara under kortare perioder vill ha "normal" temperatur i bottenvåningen.
Per L
« Senast ändrad: 17 april 2016, 10:13:50 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
