Författare Ämne: Firmware till F1255 - 7312R4  (läst 518 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 april 2016, 22:41:08 »
Version: 7312R4
Release date: 2016-04-11
Changes
  • Improved compressor heating function for 6kW and 12kW.
  • Improved compressor control
  • Improved circulation pump control
  • It is now possible in PC models to choose ”dt-cooling” at passive cooling in menu 5.1.9
  • Other minor bug fixes and improvements
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 248
SV: Firmware till F1255 - 7312R4
« Svar #1 skrivet: 12 april 2016, 17:50:13 »
Någon som lagt på den ännu?
Hur verkar den må efter uppgraderingen?
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 12 april 2016, 21:38:02 »
Jag la in den idag. Den lever i alla fall.  tummenupp
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 13 april 2016, 17:29:12 »
den åkte in på min pump med, å den står också upp utan några problem. :)
//Peter
