Författare Ämne: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp  (läst 608 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 april 2016, 22:33:52 »
Nibe 1255 (7312R3)
När pumpen gör varmvatten så ökar också returtemperaturen, alltså temperaturen i golvvärmen. Är detta riktigt?
Jag trodde det satt någon ventil som hanterade detta.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp
« Svar #1 skrivet: 11 april 2016, 23:08:29 »
Nu har jag varit ute och kontrollerat temperaturen på rören och det ser bra ut :)
Men då kan inte givare för framledningstemp och retur.temp visa rätt eller tänker jag fel?
  • Antal inlägg: 20671
« Svar #2 skrivet: 12 april 2016, 07:35:44 »
Tempgivaren sitter så att den känner av returtemp oavsett om den värmer golvet eller VVB.
Alla givare inne i värmepumpen sitter så att de känner av temperaturen "innanför" växelventil och T-kopplingen.
Enda sättet att se extern temperatur är att installera en extern framledningsgivare.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 14 april 2016, 14:38:28 »
Tackar :)
