Författare Ämne: Byta ut Fighter P360 --> 470  (läst 555 gånger)
Utloggad Fatfinn
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Nunnauuni värmer skönt...
« skrivet: 10 april 2016, 11:30:11 »
Hei,
Funderar på pensionera våran gamla P360. Är redan ca 15år gammal och strular ibland. Värt och byta till en 470 eller andra förslag?
Älvsbyhus 1987, ca 155m2, förbrukning ca18000kWh/år.
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.
  • Antal inlägg: 21089
SV: Byta ut Fighter P360 --> 470
« Svar #1 skrivet: 10 april 2016, 11:44:51 »
Det är nibe 370 som motsvarar din gamla 360.
Nibe 470 har tilluftsaggregat och då behöver du bygga om ventilationen.
Sen finns t ex Comfortzone eller Nibe 750/730 som alternativ, det som ev behövs är lite mer isolering på avluftskanalen?
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 15 april 2016, 18:57:03 »
Nibe 750 verkar vara populär med "bäst" i test. Är den värd det dubbla priset jämfört med tex 370/470?
« Svar #3 skrivet: 15 april 2016, 19:59:14 »
Med din låga förbrukning så är det kanske svårt att räkna hem, det beror på...
  • Antal inlägg: 2121
« Svar #4 skrivet: 16 april 2016, 09:28:02 »
Går nog att spara ytterligare ca 3000-5000 kWh/år av de 18.000 kWh/år med F750/F730 om man utgår från det NIBE skriver. Men det blir en större investering.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
