Författare Ämne: Viessmann utan beredare - skillnad  (läst 541 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« skrivet: 10 april 2016, 10:39:15 »
Vad är det för skillnad på
200 G och 300 G och 350 G ?
På 300 G står det  Dubbel ljuddämpning ger tyst drift
Är den tystare än de andra två ?
Är 300 G tystare än de med beredare 333 G och 343 G ?
sw
« Senast ändrad: 10 april 2016, 12:21:28 av SW »
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Viessmann utan beredare - skillnad
« Svar #1 skrivet: 10 april 2016, 11:11:37 »
300G är tystare än 200G
200G har en ljudnivå på 45dBa medans 300G har 42dBa (Det framgår inte för dessa maskiner men jag antar att det är ljudeffektnivå man avser).
Men jag hade nog valt 333/343G eftersom den har inbyggd beredare samt endast en ljudeffektnivå på 38dBa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 10 april 2016, 11:16:14 »
350G= R134a köldmedia.
300G= R410a köldmedia.
350G kan producera högre framledningstemp annars är de lika.
200 kan jag tyvärr inte uttala mig om.
Ljuddata borde gå att hitta på viessmanns hemsida.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #3 skrivet: 11 april 2016, 09:58:52 »
Räcker det med 16 amp säkring till en 343:a ?
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #4 skrivet: 11 april 2016, 10:07:03 »
Om man begränsar elkasetten till 6 kW så ser det ut att räcka med 16 Amp.
sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
