Författare Ämne: Förstå sig på uråldrig Thermia Duo 12?  (läst 707 gånger)
Utloggad Grief
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 april 2016, 20:38:26 »
Startade en tråd om denna kära pump precis när vi köpt huset, i november 2015. Då hade jag farhågor om att den gamla härket inte gick som det skulle eftersom elementen aldrig var varma. Visade sig att den milda hösten och sena vintern, plus det faktum att förra ägaren isolerat vinden för att klara en istid, ledde till att pumpen helt enkelt chillade.
Den har hållit 20 grader inomhus hela vintern, utan att jag pillat ett endaste dugg. Ska erkänna att jag en iskall februarinatt pillade lite på reglagen för att öka värmen lite men det gav inget resultat över huvud taget. Nu förstår jag varför.
Tycker nu att varmvattnet är lite klent och för kallt (44 grader i kökskranen) och läste i en annan tråd att man kunde öppna manöverpanelen och pilla lite på termostaten där bakom.
http://i.imgur.com/lwWHF7H.jpg
Öppnade lucka, och fann ingen termostat. Eller ja, inte en sådan jag väntade mig av en 30 år gammal pump iaf. Där låg en liten sak och lös mot mig. "20". Den är snitsigt förbikopplad de ordinarie reglagen som antagligen inte gör ett dyft längre, därav mitt miserabla misslyckande i den isiga februarinatten.
http://i.imgur.com/Wikgpfv.jpg
Googlade snabbt på maskinens siffror och insåg att dess finesser kräver något fler än mina 180 högskolepoäng kan erbjuda. Denna lilla låda installerades antagligen när utegivaren kollapsade och föregående ägare ersatte den (anno 2003?) med en innegivare i halltrappen ovanför gillestugan.
Vad gör den? Kan jag höja temperaturen något (sambon fryser) och kan jag göra något åt varmvattnet? Varmvattnet räcker till att fylla ett badkar till skrikande barn, men jag vill ha hetare saker!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1287
  • 62.77405 21.18189
SV: Förstå sig på uråldrig Thermia Duo 12?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2016, 23:40:24 »
Kanske saken därinne borde lysa 21 eller 22 för att det ska bli varmare inne. Pil upp?
Men är det kallare nu än en kall februari natt?
Tyvärr annars lite för "stenålders" för mig.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Grief
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 april 2016, 05:44:44 »
Provade en pil upp direkt när jag hittade den. Inget hände :)
Nu är det jobbiga tider för pumpen, den vet liksom inte om den ska köra eller inte och det upplevs kallare och råare inne nu, med utetemp mellan 3-10, än när det konstant var 20 minus.
De som installerade dessa är nog knapp levande vid det här laget ;)
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #3 skrivet: 08 april 2016, 06:42:49 »
Först ett tryck på pil upp, då brukar börvärdet visas, sedan ett tryck/grad varmare du vill ha, sen kanske du måste spara genom att trycka på (och hålla in?) prog.
Vad står det på nedre vänstra knappen?
Annars kanske du kan flytta ned rumsgivaren så den kommer närmare golvet, då borde det bli varmare inne.
Varmvatten produceras nog tills en pressostat slår ifrån för högt tryck på köldmediat, så var det i alla fall oftast förr, den pressostaten skall men helst inte röra, det påverkar livslängden negativt.
Brukar stoppa vid 55 grader på värmen fram till beredaren, och beredarna brukar vara av manteltyp, så vattnet inuti beredaren blir aldrig riktigt lika varmt som 55 grader.
Sen kyls det på vägen fram till kranen, 44 grader uppmätt är inte onormalt.
I vissa installationer kan det även sitta en blandningsventil mellan utgående tappvattenledning från beredaren och kallvattenledningen som skall förhindra skållning.
De kan ibland börja späda in kallvatten även om det inte behövs.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 08 april 2016, 09:22:43 »
Jag installerade en Duo 12 1982.  Den har överhettare så att Du skall kunna få  temp på varmvatten  som ligger över normal nivå jämfört med med pressostatstyrning. Har Du inte fått det? Detta gäller när vpn går med längre gångtider.
Sedan har du en termostat som är lite "lurig" som sitter längst upp till vänster i skåpet med varmvattentanken. Den påverkar temp på varmvattnet när du får det med kompressorns hjälp. Du kommer åt den genom att ta bort några plåtskruvar i frontplåten och lyfter bort "dörren". MÄRK UPP VILKET LÄGE TERMOSTATEN HAR innan du rör den, för att kunna hitta ursprungliga läget. Den är mycket känslig och det är lätt att det blir riktigt fel.  Sedan får du prova dig fram genom att vrida termostaten med en liten skruvmejsel.
Om Du justerar upp värmekurvan, spaken till höger till högre värde får du mer värme. Jag körde med dagtemp hel dygnet.
Utloggad Grief
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 april 2016, 13:06:05 »
Ska prova att pilla lite igen på den när tillfälle ges!
Angående rumsgivaren så sa föregående ägare att han modulerat ordentligt för att hitta rätt position till den, och vad jag förstått var han mycket noggrann. Tror jag låter den sitta för nu :)
Tack tack för utförliga svar! :)
Är lite osäker på det där med pressostaten,men tänkte ta ut en rörmokare jag är bekant med som kanske kan förklara lite. Som jag förstår det är reglagen på framsidan bortkopplade och den där lilla lådan där bakom styr temperaturen.
Är riktigt nöjd med pumpen annars. Gått bättre än grannens Nibe från 2012 i vinter :)
« Senast ändrad: 08 april 2016, 13:08:50 av Grief »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #6 skrivet: 09 april 2016, 11:14:08 »
Om du hittar en beteckning på det lilla svarta som lyser "20" så kanske du kan hitta en instruktion med google?
Det är nog rätt att den ursprungliga reglercentralen är bortkopplad och "20" styr temperaturen.
