Författare Ämne: Intressant fel...  (läst 664 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
Intressant fel...
« skrivet: 07 april 2016, 07:18:01 »
Igår stoppade min VP och larmade, för första gången på 3 år eller nåt sånt. Den hävdade att det var givarfel på innegivare, utegivare, framledningsgivare, givarna i VPn, högtryckspressostat, lågtryckspressostat, osv, dvs i princip alla fel den kan larma på. Hela displayen var full av felmeddelanden.
Jag slog av strömmen, väntade några minuter så den fick lugna ner sig, startade, och allt var som vanligt igen. Den kanske blev less på ösregnet som höll på nästan hela dagen igår?
  • Antal inlägg: 27429
SV: Intressant fel...
« Svar #1 skrivet: 07 april 2016, 07:50:52 »
Kan ha varit en spänningsdip på elnätet. (överslag p.g.a. fukt i isolator t.ex)
"halv omstart" på elektroniken, som resulterade i felfunktion.  dontknow
Utloggad lunk Umeå
« Svar #2 skrivet: 07 april 2016, 08:11:01 »
Det som gjorde att jag tittade till på displayen var att radiatorpumpen plötsligt hade ett nytt, durrande ljud, när jag hängde in kläder på tork i pannrummet. Som om den inte riktigt gick som den skulle. Ungefär som det kunde låta på loket (när jag hade modelljärnväg som barn) när man började vrida upp fartvredet men bara precis så mycket att loket inte startade. Läget precis innan det rullade iväg.
Din gissning är förmodligen helt korrekt.
När jag började läsa felmeddelandena så var de första raderna knutna till givare utomhus och i VPn, så jag hann tänka att det blivit läckage och regnat in nånstans, tills jag såg raden Givarfel innegivare. Det var sen när jag kollade larmhistoriken i Service-menyn som jag såg larmen på pressostat osv. Dom fick inte plats på displayen när jag såg första larmmeddelandet.
Men nu vet jag ju att larmmeddelandena funkar i alla fall!  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1537
« Svar #3 skrivet: 07 april 2016, 09:17:22 »
Kan man tänka sig att något hade hänt med kommunikationen mellan displaykort och styrkort i EcoEl?
Förresten, lät det som klapprande reläer i EcoEl?  Radiatorpumpen matas via ett normalt slutet relä, så den ska få ström och vara igång även om elektroniken är helt död. Det krävs alltså att en utgång uttryckligen aktiveras för att radiatorpumpen ska stängas av.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 07 april 2016, 09:57:51 »
Teoretiskt ja, men knappast troligt. Jag har i och för sig flyttat displayen så att den sitter på väggen istället för i fronten på EcoEl, så teoretiskt skulle nån blöt jacka ha kunnat läcka vatten som smugit in i anslutning där TP-kabeln ansluter till displayen, men samtidigt är det extremt osannolikt beroende på hur jag dragit ledningen. Men visst, man ska aldrig säga aldrig. Fast samtidigt så stod ju allting still. Det var helt tyst förutom durrandet i radiatorpumpen.
Nej, det var knäpp tyst överallt, utom radiatorpumpen som durrade.
