Författare Ämne: värma innepool med beredarfunktionen  (läst 277 gånger)
Utloggad vantheman
« skrivet: 06 april 2016, 16:25:42 »
undrar om någon har lite ideer om hur få till värmen i innepoolen.
mitt problem är att jag plockar värmen från mantelvattnet i acctaanken vilket funkar ok när det ar kallt ute men nu när det varmare ute och mantelvattnet följer utegivaren precis som sig bör skickar jag betydligt svalare vatten till växlare.
Undrar om det går att sätta en trevägsventil på den del som gör värme till beredare där är ju alltid 52 grader, men hur styra detta ?
Mvh Patric
  • Antal inlägg: 11389
    • Min värmepumps-blog
SV: värma innepool med beredarfunktionen
« Svar #1 skrivet: 06 april 2016, 16:42:16 »
Vad är det för värmepump? Hur värmer du tappvatten?
  • Antal inlägg: 20514
« Svar #2 skrivet: 06 april 2016, 21:00:28 »
Låter som nån form av tank med VVB i toppen och typ flytande kondensering i botten?
Det borde gå att fixa med en enkel blandningsventil som tar vatten från mitten och toppen av tanken?
AirPatrol
