Författare Ämne: luft/luft vp och pelletskamin  (läst 1166 gånger)
bjorn.o
« skrivet: 26 augusti 2004, 18:43:51 »
jag har direkt-el i mitt hus och ser över mina alternativ för energibesparing. Som jag förstått det är det luft/luft vp och pelletskamin. Går dessa att kombinera? Jag har ringt energirådgivningen och där sa de att de kanske inte var så bra att kombinera, men de visste inte varför. Stämmer det och i så fall varför?
mvh
/Björn
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:luft/luft vp och pelletskamin
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2004, 20:38:03 »
Hej Björn
Hur lönsam en luft/luft VP blir beror nog mycket på var i landet du bor (mer lönsamm ju längre söder ut du bor).
Jag har själv ett suteränghus som hade en pelletskamin installerad på nedre plan och vattenburen elvärme när vi flyttade in, har nu satsat på bergvärme pga ett antal punkter:
*Pelletskaminer kräver att man fyller på pellets och tar ut askan (för det blir faktiskt aska även om en del "kaminnasare" påstår motsatsen).
OBS! komihåg att städa NOGA efter fyllning/askning för husfridens skull ;)
*Trots en relativt öppen planlösning så blir det betydligt varmare i det rum som kaminen står.
*Pelletskaminer har fläktar ock matarskuvar som avger ljud.
*Mys faktorn är det närmaste obfintlig
*Pelletskaminer kräver el för driften
Mäker att jag kanske glider från ämnet lite, men det jag menar är att VP i någon form är nog det enklaste och det mest lönsamma sättet att "basvärma" sitt hus, hur man sedan löser köldknäpparna är nog upp till varje individs förutsättningar.
Själv kommer jag att så fort att pelletsförådet är tomt att sälja pelletskaminen och skaffa en bra ved kamin för att toppa vid köldknäppar, myselda, och överleva ett längre stömavbrott.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
