Besök oss idag
Författare Ämne: Thermia värmepump Optimum G3 -hur stänger man av den?  (läst 2739 gÃ¥nger)
Utloggad cmnc
  • Antal inlägg: 2
Jag lyckas inte stänga av vår G3, fast jag klickar mig fram till rutan Drift och därefter klickar på till/från-symbolen så händer ingenting.
Är det enbart huvudbrytaren som går att stänga av med?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Thermia värmepump Optimum G3 -hur stänger man av den?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2016, 13:53:54 »
Om jag sätter min på Off så slutar den göra både värme och varmvatten. Men displayen är fortf på.
Vill du stänga helt så är det strömbrytaren som gäller.
Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad cmnc
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2016, 23:06:09 »
Står det då "Off" på den i displayen?
Här verkar den fortsätta gå fast jag klickar vilt.. och stänga av den måste man ju när man ska rensa filter.
Blir så trött på att inte ha fått någon ordentlig demonstration av pumpen vid installation, har enbart fått bruksanvisningen att gå efter, de satte in den när jag var på jobbet.
Nu fick jag i dag larm "låg nivå", har tidigare fått "Hög nivå" några gånger men då har det bara varit att återställa och köra igång igen.
..mÃ¥ste ta reda pÃ¥ var jag fyller pÃ¥ elementslingan.. gamla pannan var enkel, där satt allt synligt, lättillgängligt, här är allt ovanpÃ¥ pumpen, strax under taket, inte en chans att fÃ¥ in skallen där inte  :(
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1159
  • MÃ¥nga blir det
Hej! Lättas är ju att stänga den på arbetsbrytaren men om du vill välja läge "off" tryck en gång på minustecknet för att stega ner ett steg och tryck en gång på högerpil.För att fylla på systemet får du väl hoppas på att dom har satt en påfyllningsventil och det borde stå "påfyllning" på ratten.
PS:Stäng inte av på arbetsbrytaren om kompressorn går utan vänta tills den är klar.
« Senast ändrad: 06 april 2016, 04:49:05 av mÃ¥le10 »
Besök oss idag
