Författare Ämne: Styrsystem för en IVT pump  (läst 444 gånger)
Sten-Åke Granberg
« skrivet: 28 mars 2016, 11:37:36 »
Jag har en 17 år gammal IVT Bergvärmepump O8E-6 där styrsystemet ej fungerar. Pumpen går OK och producerar varmvatten men det enda sättet den kan styra på är att den stannar vid högtryck och igångsparkning via en knapp. Inte bra! IVT verkar vara måttligt intresserade av att hjälpa till och hänvisar till sina distributörer som vill slöja nytt! Vad skall jag göra?
  • Antal inlägg: 27508
SV: Styrsystem för en IVT pump
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2016, 09:05:54 »
Ring runt hos olika IVT-installatörer och hör, kanske har någon sparat en gammal styrenhet eller t.o.m kopletta utbytta värmepumpar.
Det skulle jag göra i alla fall.
Körs värmepumpar på tippen skulle du kunna kolla där också, jag har ett par gånger stulit reservdelar till tvättmaskiner och diskmaskiner där.
Vet att det är otillåtet, men gillar tanken på återvinning istället för slit och släng.  dontknow
