Författare Ämne: Styrsystem  (läst 722 gånger)
Sten-Åke Granberg
Styrsystem
« skrivet: 28 mars 2016, 09:14:38 »
Jag har en 17 år gammal bergvärmepump från IVT. Pumpen fungerar men inte styrsystemet. Detta göra att pumpen producerar värme ända till dess att ett högtryckslam utlöser. Styrsystemet fungerar inte med andra ord. Av IVT har jag fått reda på att detta styrsystem inte har några reservdelar. Detta känns väldigt frustrerande och konstigt om man beroende på att styrsystemet inte fungerar skalle behöva byta hela anläggningen. Jag känner att jag behöver tips om vad jag skall göra. IVR verkar inte överdrivet intresserade av att hlälpa till
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1615
SV: Styrsystem
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2016, 09:17:51 »
Alla komponenter som rimligtvis kan gå sönder i styrsystemet är elektronikkomponenter av standardtyp som det är lätt gjort att köpa hos vilken distributör som helst i branschen (Elfa, Farnell, Digikey etc), eller för den delen plocka ur närmaste elektronikskrotbinge. Enda problemet är väl att antingen få IVT att släppa ifrån sig dokumentation som gör det lätt att felsöka och reparera på komponentnivå, eller att hitta en reparatör som är kompetent att felsöka utan dokumentation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 17289
SV: Styrsystem
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2016, 09:20:54 »
Det bör gå att hitta beg styr från nån skrotad vp för en bull påse bara man hittar tag i den. Vet inte om ivt är särskilt usla på eftermarknad men hör ofta att dom inte har reserv delar ?Kanske läge för nån att börja ta hand om gamla vp och sälja delar.
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
SV: Styrsystem
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2016, 11:11:09 »
Är det helt utrett att det inte är fel på tempgivare? Eller att givaren släppt från sin plats på varmvattenberedaren? Jag förmodar att det är under varmvattendrift det händer? Om pumpen stannar och larmar för HP så fungerar ju styrkortet i alla fall delvis.
Har du testat att dra ner inställningen för varmvattentemp?
Jag förmodar att det är en gammal pump utan display? Reservkort till dessa gamla pumpar har inte funnits på väldigt länge.
IVT gör fel här, man kan inte lämna kunderna i sticket på detta sätt. Risken är stor att man väljer ett annat fabrikat nästa gång.
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
SV: Styrsystem
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2016, 11:17:01 »
Vilka andra tillverkare tillhandahåller reservsystem till värmepumpar som slutade tillverkas för 15 år sedan? Förutom själva datorn är ju det mesta standard, så det borde inte vara så svårt att hitta t ex passande tempgivare.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Inloggad Olle61
SV: Styrsystem
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2016, 11:43:32 »
Det är länge sedan dessa utgick. De rekommenderade tidigare att man skulle uppgradera till REGO och det är en väldigt dyr reparation. Nu är det knappast lönt att ens fundera på det för dessa gamla värmepumpar.
Inloggad Olle61
SV: Styrsystem
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2016, 11:47:46 »
Händer det vid varenda körning att den avslutar med HP-larm? Jag kan inte släppa tanken på att det är något annat fel än styrkortet. Hur noga har de felsökt?
