Författare Ämne: Projekttråd - Villa Vision  (läst 5135 gånger)
Utloggad västkustkillen
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 mars 2016, 21:56:24 »
Hejsan!
Har efter många timmar (dygn  ::) ) som besökare äntligen tagit mig kraft att bli en del av detta eminenta forum!
Efter många turer så är det äntligen min tur att bli med hus, tanken är att det skall grävas ner jordvärme och kombinera med FTX. Som det ser ut nu så lutar det åt en Nibe 1255 och ett Östberg Heru 160 EC.
Min kunskap är sisådär inom hur värmepumpen som sådan fungerar, jag är bra på att koppla rör men det är "systemet" som jag är osäker på. Var inne på Nibes sida och kollade kopplingsschema, skissade upp i SketchUp och tänkte se om det är så simpelt som det verkar?
Är det något jag missar?
Skall man kombinera något med en Nibe 1255? Vad rekommenderar ni?
Som det lutar åt blir det 2 slingor, inväntar energiberäkning (nästa vecka) för att se effektbehovet för huset, efter det så får vi se hur lång slingan/slingorna blir. Vad säger ni om att överdimensionera slangen? Bra eller onödigt?
Tack på förhand :)
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 21:58:27 av västkustkillen »
  • Antal inlägg: 21477
SV: Projekttråd - Villa Vision
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2016, 22:50:09 »
På bilderna är det väl bara köldbäraren och inkommande kallvatten anslutet?
Saknar utgående varmvatten samt värmebärare.
Har du bra med plats att gräva ner slang så är det inte fel att ta några meter extra.
Någon gång i framtiden, om ca 20 år, kommer du byta ut grejerna och den maskinen kommer ha ännu bättre COP och då kräva lite mer kollektor.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2016, 23:27:05 »
Egentligen aldrig fel att ta i lite till, oavsett utvändigt eller invändigt installation, bara någorlunda anpassad till verkligt behov. Och med det menar jag , även om du överdimensionerarar så kommer det till godo i form av lägre elförbrukning.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2016, 23:44:31 »
Ändrat lite i ritningen, lagt in vatten och värme!
Som sagt, ser fram emot energiberäkningen, men då vet jag, får se hur mycket slang man gräver ner! Är det inte fler kopplingar på KB? Skall man sätta in temperaturgivare på rören?
MvH
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2016, 11:05:12 »
Jag skulle sätta in en bypassledning på värmekretsen, det säkerställer korrekta flöden oavsett värmepumpens uteffekt.
Läs gärna artikeln om tankar och bypass som jag håller på med: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.msg645345#msg645345
Större delen av året, när din värmepump ger låg uteffekt kommer flödet över värmepumpens kondensor vara lägre än vad flödet i ditt värmeystem skall vara, därför kan det vara bra med en bypass och en extern cirkpump som gör att flödet över både värmepump och distributionsystemet alltid är vad de är designade för.
« Senast ändrad: 27 mars 2016, 11:10:28 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2016, 12:02:29 »
Eftersom det är 2 slingor så rekommenderar jag att man har tempgivare på respektive KB-retur samt möjlighet att reglera flödet individuellt på varje slinga.
Om allt funkar som det ska så bör returtemp bli lika på varje slinga, men det kan vara bra att ha möjligheten att justera och att kunna lufta varje slinga för sig.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2016, 12:48:58 »
Wow, det var en bra guide! Men då var det väl avgjort? Jag skall ha en volymtank  tummenupp . Anledningen är att min "vision" med huset jag bygger är att jag vill inte hålla på att krångla med saker som går sönder eller behöver skötas om, och om man nu då kan anta att värmepumpen håller längre för en investering runt 15,000(antagligen billigare) så är det för mig värt det.
Var inne och kollade på Nibes hemsida, har ingen kunskap alls om volymtanker så den jag fann var: Nibe UKV, cylindrisk, finns det ingen som passar ihop designmässigt med värmepumpen? Lite ytlig får man väl vara?  ::)
Sen så undrar jag igen bara, den skissen jag gjort, är det allt man behöver på KB sidan?
MVH
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2016, 12:50:23 »
Kanon, då slänger vi in två reglerventiler, typ STAD ventiler?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2016, 12:58:06 »
För att ge en nyans extra till råden som ges ska jag försöka förklara vad ett delfödeskoppel  och varför man kopplar på det viset .
En värmepump ska in i ett befintligt värmesystem  vi tar ett flöde i en beräkning .
VS kretsen har ett beräknat flöde på 1lps allt är injusterat efter dem tryckfallen i radiatorer ,
för att inte störa flödet/tryckfallen tar man på returen 2 t-rör  ,, det kallas för en trycklös inkoppling .
när värmepumpens flödes behov är Mindre tex 0,5 lps En behovet av det konstantflöde som behöver vara tillgängligt för att hålla avspegling av energi från radiatorer/golvvärme ..
något att tänka på innan Bypass rekommenderas :)
cc
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2016, 13:42:10 »
cc
Tack för försöket, blev inte riktigt klart vad du menade. Googlade delflödeskoppel och fann bara 2 träffar, båda skrivna av dig, så vet inte exakt vad det är.
Som i mitt fall, skall ha 2 golvvärmefördelare (ca 300 m2), golvvärmefördelarna har en bypass också, men gissar att den inte riktigt fyller samma funktion som ni pratar om.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2016, 13:54:15 »
delflödeskoppel på svenska Bypass på engelska ,
Det är ett gammalt sett att koppla in värmepumpar på .
när effekten på värmepumpen har ett mindre flöde,,
Det skall inte förväxlas eller jämföras med vad en arbetstank gör i ett sýstem
cc
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 879
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2016, 14:59:58 »
En RIKTIGT ENKEL skiss vore väl inte så dumt ?
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2016, 15:07:33 »
finns på varenda hemsida från tillverkare
ett exempel från Nibe
http://www.nibe.se/nibedocuments/12861/M11124-2.pdf
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2016, 15:58:14 »
Okej, det blev lite lättare att greppa, finns det någon liknande princip för berg/jordvärme pump tillgänglig? För jag försöker se hur det blir med en Nibe 1255 men hjärnan hänger inte riktigt med.
Men om det är så att jag skall ha solpaneler i framtiden, är det bättre att komplettera systemet med en arbetstank?
Men som sagt, jag är inte helt 100 % på systemprinciper, så kan ni klargöra era statements?
CC tycker att det räcker med en Bypass? Blir lite konfunderad när jag läser  dontknow ,
"För att ge en nyans extra till råden som ges ska jag försöka förklara vad ett delfödeskoppel  och varför man kopplar på det viset" för att sedan skriva "något att tänka på innan Bypass rekommenderas" så anser du att man skall ha bypass eller inte?
Tackar för allas engagemang, uppskattar det. Ha tålamod med mig :)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2016, 16:18:45 »
nja inte bypass om man inte vet vad man gör ,
Arbetstank med solpanelerna är ett mycket bättre allternativ .
Det finns massor med större anläggningar där delflödeskopplet ställer till stora problem ,,
cc
