Författare Ämne: Problem med nyare BVP modeller.  (läst 1050 gånger)
Utloggad vpmas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 mars 2016, 18:48:25 »
Tänker snart byta ut min nuvarande bergvärmepump.  IVT Greenline E11, installerad dec. 2000.
Är mycket intresserad av, vilka är de vanligaste problemen som visat sig på modellerna, som sålts de sista 4 åren, av märkena IVT, Nibe, Thermia, CTC, Viessmann och Vaillant.
Använder dessa märken kvalitets komponenter?
Finns denna information på forumet?
Tack!
  • Antal inlägg: 21583
SV: Problem med nyare BVP modeller.
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2016, 21:28:38 »
Risken är att man lätt hamnar i tyckande än fakta om man börjar söka efter hur nöjda folk är med sina värmepumpar.
Jag vågar påstå att inget av de du räknar upp är dåligt, sen kan man ha otur och få ett måndagsex eller att installatören klantar till det.
Nu har du en värmepump sen innan så det borde vara ganska rakt på att byta ut den.
Jag skulle dock kolla upp installatören i första hand så att det är en bra firma som gör jobbet.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2016, 08:51:50 »
Största risken är nog att installatören gör ett dåligt jobb, eller att han inte är intresserad av att rätta till fel som upptäcks/uppstår i efterhand.
Lägg ner tid på att ta in referenser på firmorna och bjud hem dom för att se om dom verkar seriösa.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2016, 14:59:52 »
När det gäller alla större, seriösa tillverkare så handlar det om självbevarelsedrift. Så att prångla ut undermåliga produkter under längre tid,vad vinner man på det? Däremot så använder tillverkare av VP ungefär samma grund komponenter (måndagsex.), återstår sammansättning med eget styre (måndagsex.?). En hel del handlar om handhavandefel, inte förstår sig på underverket (för det mesta),en del kan man belasta installatör för?
Är jag nöjd med nån produkt, så brukar jag vara trogen kund.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 28014
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2016, 15:10:41 »
Min bild är också att det är rätt likvärdig kvalite på de fabrikat du nämner, vaillant är ett rätt nytt fabrikat på Svenska  marknaden, det finns inte mycket skrivet om dem, men det är väl en tysk maskin, så den borde ju inte vara nåt skräp.
Viktigast för både livslängd och besparing är att du eller installatören justerar in anläggningen så bra som möjligt.
Har du funderat på en invertervärmepump?
De flesta fabrikat håller idag på att ha inverterstyrda värmepumpar i storlekar som bör passa dig.
Har du mer info om husets storlek, energiförbrukning, behov av eltillskott på din nuvarande värmepump?
Vilket borrdjup har du idag?
Temp på inkommande brine när det är som kallast?
