Författare Ämne: Kan man köra ivt495 med avstängd jordslinga  (läst 1274 gånger)
Utloggad Relmby
« skrivet: 19 mars 2016, 18:56:37 »
Jordslingan är avgrävd!
Går det köra ivt495twin med avstäng jordslinga på enbart elpatron?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kan man köra ivt495 med avstängd jordslinga
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2016, 19:59:12 »
Ja du skall kunna köra den enbart på elpatron.
Däremot går det inte att köra den som en frånluftsvärmepump när jorsdslingan är bortkopplad.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 722
