Författare Ämne: Varmvattenladdning  (läst 1899 gånger)
Utloggad Roffe
  • Stad/land: Färila/Hälsingland
  • Antal inlägg: 10
Varmvattenladdning
« skrivet: 13 januari 2006, 17:44:49 »
Hej.
Min fråga gäller följande: När pumpen värmer huset i en vanlig cykel, så växlar den plötsligt över och värmer varmvatten fast det inte finns något behov för det.
Jag har ställt starttemperatur för vv-laddning till 42 grader, men den kan i ovan nämda fall starta vv-laddning redan vid 49 grader.
I min pump så finns det ingen toppningsfunktion som på dom modernare versionerna som tex1230, och då får ju "husvärmningscykeln" gå färdigt innan den toppar upp varmvattnet.
Jag har pratat med Nibe-service men dom fattar ingenting. Hoppas det finns någon på detta eminenta forum som kan svara på min fråga.
Frågade även om det fanns någon parameter som styr stopptemperatur för vv-laddning, det gör det inte! Mkt konstigt.
Tacksam för hjälp.
Nibe Fighter 1115-8,5kw med vv-beredare VPA 300/200, ytjordvärme med 500m kollektor i en slinga. Huset byggt 1981/82, 1 plan med källare, 234 kvadrat. Installerad okt 2004, ersatte en AGA 9,6kw som gått utan problem sen huset byggdes, inget maskinfel utan styrning som krånglade.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Varmvattenladdning
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 17:55:46 »
startar den vv-laddning innan alla gradminutrar försvunnit?
ser du att den laddar vv både i displayen & kan känna det på rören?
är du säker på att den startar vid 49 grader o inte 2 grader över dun start temp?
det jag kan tänka mig är att du har laddat varmvatten efter ett stort varmvattenuttag & efter (tror det är 40 min) så har du ej nått 55 grader & huset behöver då värmas i 20 min innan den fortsätter att värma klart varmvatent till 55 grader
Utloggad Roffe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 19:07:20 »
Ja, den startar vv-laddning mitt i cykeln.
Ja, jag ser det i displayen och känner det på rören.
Ja, jag är säker på att det var 49 grader.
Förklaringen som du ger verkar mycket rimlig men, det hade inte varit någon stor urladdning på ca:3 timmar och pumpen håller aldrig på så länge och värmer vv. Det brukar räcka med 25-30min efter en skaplig urladdning.
Men jag förstår ju också att det måste finnas en rimlig förklaring, för det är väl inte glapp i vv givarn eller så?
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 21:02:24 »
spring o kolla lite på pumpen o kolla om den kör upp vattnet till 55 grader eller om den blir avbruten (tiderna jag uppgav kan vara fel, kolla lite i instruktionsboken)
Utloggad Roffe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 23:49:31 »
Problemet är att jag hittar ingen information om det i instruktionsboken. Om någon vet vart det står så vore jag tacksam om den eller dom kan tala om det för mig.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2006, 10:32:23 »
JAg hittar inte jag heller, jag vet att jag läst det nån stans.
det fins ialla fall en tidsbegränsning på hur länge han får göra varmvatten (40min) innan han går över o gör värme, tror tilomed att han går över o bara sirkulerar värmebäraren en stund om det är så att gradminutrarna ej hunnit till startvärde. då kanska han tilomed hamnar på dina 20 min mellan starterna & sen drar igång varmvattent igen.
det sista spåna jag lite bara, men är helt övertygad om att du inte ha något fel.
Nibe borde kuna förklara det där, du får ringa igen
Utloggad Roffe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2006, 13:02:58 »
Ok, vi verkar inte komma mycket längre än så.
Tack så mycket för visat intresse. :)
