Författare Ämne: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??  (läst 316 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« skrivet: 19 mars 2016, 13:08:57 »
Jag har 4 st slingor och 1rörsystem, kan jag göra om 1st slinga till 2rörsystem???
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 5436
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2016, 13:45:37 »
Ja om du drar om rören, men varför?
